VW Golf 3 1.9 TDI 110 KM 1994 - Silnik kręci, ale nie odpala, wymiana przekaźnika 109 nie pomogła
marcinhozdw 17 Cze 2015 17:58 2139 9
  • #1 14779596
    marcinhozdw
    Poziom 8  
    Witam serdecznie.
    Posiadam VW Golfa 1.9 TDI 110 KM, z 1994 roku.
    Otóż mam taki problem, na początku miałem tak, że samochód czasami gasł mi podczas jazdy ( zdarzyło sie to z 4 razy) i przez kilka minut nie dało się go odpalić, kręcił normalnie ale nie odpalał. Później zostawiłem samochód pod blokiem, na następny dzień próbuje odpalić, a on nic, kręci kręci i tak do rozładowania akumulatora, kolega podjechał swoim autem i odpalił z kabli i o dziwo odpalił od strzała, myślałem że to wina akumulatora, więc wrzuciłem drugi, nowy akumulator i pojechałem do mechanika, ten powiedział mi że to przekaźnik o numerze 109 jest przyczyną i żebym zaopatrzył się na szrocie w taki i wymienił go. pojechałem do domu dziś rano wsiadam próbuje odpalić i nie da rady, kupiłem przekaźnik 109 (czytałem również o tym w internecie, pisali że wymiana powinna pomóc) wymieniłem go lecz samochód nadal nie chce odpalić. Słyszałem coś też o jakiś stykach za włącznikiem od świateł lecz nie wiem dokładnie co i jak robić. Czy ktoś miał podobny problem i wie jak temu zaradzić, czekam na pomoc!
  • #2 14779609
    andrzej20001
    Nowy czy ze szrotu?
  • #3 14779626
    marcinhozdw
    Poziom 8  
    ze szrotu , nowego podobno nie idzie dostać.
  • #4 14780029
    autoas
    Nie rób śmiechu....idzie, idzie ale czy pomoże to inna sprawa..jak nie umiesz tego sprawdzić to oddaj do naprawy
  • #5 14780372
    marcinhozdw
    Poziom 8  
    tak, to powiedz gdzie i za ile ;)
    @ udało mi się go odpalić, dziwne, pochodził chwilkę, zgasiłem go chciałem spróbować ponownie i nie odpala....
  • #7 14780498
    marcinhozdw
    Poziom 8  
    właśnie jest normalnie, pali się i potem znika .
  • #8 14781018
    andrzej20001
    Problem więc może tkwić w smoku w zbiorniku/filtrze lub układ dostaje gdzieś powietrze.
  • #9 14781649
    marcinhozdw
    Poziom 8  
    coś dokładniej, może ktoś miał ten problem i go rozwiązał ? Ten samochód odpala jak mu pasuje raz tak raz nie , loteria....
