Seat IBIZA 6J 1.4TDI - Jak zakodować tempomat w VCDS? Brak podpowiedzi w module silnika
edraven 18 Cze 2015 13:39 6651 8
  • #1 14781693
    edraven
    Cześć
    Poszukuję informacji o kodowaniu tempomatu w samochodzie jak w tytule.
    W VCDS brak podpowiedzi do kodowania w module silnika. Silnik kodowany krótkim kodem . Nie ma możliwości również zakodować za pomocą "loginu" 11463 oraz 16167 bo nie ma tej opcji. kodowanie w MCE długie z podpowiedziami więc jest OK.
    Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
    Pozdrowienia
  • #2 14782683
    sigwa18
    Sprawdź numer modułu centralnej elektryki czy początek masz 6Q2 jeśli tak ten moduł nie obsługuję manetki tempomatu.
  • #3 14783536
    edraven
    to jest Ibiza 6j więc MCE ma numer 6R0 937 087, wymieniony został wcześniej bo poprzedni nie obsługiwał tempomatu,
  • #4 14784802
    sigwa18
    Aktywowałeś w silniku wpisując Login 11463 i tyle powinno działać. Sprawdź jeszcze w silniku bloki pomiarowe:
    -6 pole 2 -odpowiada za przełączniki pedału hamulca i sprzęgła (pierwsza cyfra 1/0 odpowiada za pedał sprzęgła ,druga i trzecia za hamulec ) powinny się zmieniać po naciśnięciu.
    pole 3
    1 cyfra -uruchomienie pedału sprzęgła
    2 cyfra -uruchomienie pedału hamulca
    3 cyfra - przycisk '+' na manetce tempomatu
    4 cyfra - przycisk '-' na manetce tempomatu
    6 cyfra - włącznik tempomatu na manetce
    pole 4 tu powinieneś mieć 0 albo 1 w zależności od pozycji przełącznika aktywacji tempomatu. Jak jest 255 to brak aktywacji tempomatu w ECU.
    Najczęściej padnięty jest czujnik pedału sprzęgła lub sama manetka.
  • #5 14791558
    edraven
    Dalej jest problem , sprawdziłem wiązkę na zgodność ze schematem oraz połączenia na pinach ( bo czasem się zdarza że terminal wciśnięty a styku nie ma) u mnie wszystko działa i puszcza prąd. Manetka się odezwała w blokach pomiarowych w silniku, ale nie daje do końca sygnałów które powinna, zmiany na bitach tylko częściowo pokrywają się ze schematem , tempomat zakodowany loginem który podałeś. Dodatkowo zakodowany w MCE. Dalej nie działa.
    Wywala błąd 050210- U0422 Implausible Data received from BCM , pojawia się on tylko przy wciśnięciu przycisku SET na tempomacie. Do silnika wpiąłem się we właściwy pin T94/59 bo taki jest wymagany dla EDC17U01 w 1.4TDI. Zasilanie manetki pociągnięte z bezpiecznika SB10 , dioda półprzewodnikowa przylutowana poprawnie, a dalej nie działa.W uwaloną manetkę nie chce mi się wierzyć ... kodowania raczej stawiam że dobre. Zastanawia mnie czy były manetki z inną pinologią ? Bo moja ETKA podaje inny numer manetki dla tego auta niż mam. moja to 7H0953503GJ , a z ETKI 7H0953513XY
    Troche mi witki opadły :( auto naprawdę cięzkie w rezaniu bo wszędzie ciasno jak cholera i godzina pracy przy nim to jak dobry WuEf ;) Dzięki za pomoc i liczę na jakieś nowe pomysły. Pozdrowienia
  • #6 14791972
    sigwa18
    To co się nie pokrywa?
  • #8 14793200
    sigwa18
    No i nie zatwierdzisz prędkości tempomat nie odpali. Tu masz problem. manetka do przejrzenia. Przycisk set i rest musi działać do pracy tempomatu bo nimi zatwierdzasz prędkość.
  • #9 14795613
    edraven
    A orientujecie się czy moga być w tych manetkach które podałem wyżej rożnice w pinologi?
