[Zlecę] Watchdog USB - opracowanie i produkcja małoseryjna
Lukrecjusz 18 Cze 2015 15:32 1701 5
  • #1 14781969
    Lukrecjusz
    Zlecę opracowanie i wykonanie prostego watchdoga sterowanego przez USB/RS232.
    Planowana zasada działania: aplikacja uruchomiona na urządzeniu będzie wysyłać do portu szeregowego (przejściówka przypięta do USB) komunikaty w ustalonych odstępach czasu X. Jeśli komunikat nie pojawi się, po Ysekundach ma nastąpić rozwarcie przekaźnika na czas Z przez który przechodzi zasilanie urządzenia.
    Dobrze byłoby mieć możliwość programowania czasów:
    - oczekiwania na komunikat (interwał) X
    - dodatkowego czasu oczekiwania Y
    - czasu rozwarcia przekaźnika Z
    - opóźnienia od startu urządzenia (urządzenie musi zdążyć wystartować system i załadować aplikację)
    Niezbędne jest także programowe włączenie i wyłączenie watchdoga, żeby można było wyjść z aplikacji np. do celów serwisowych, jak również możliwość wymuszenia restartu komendą.
    Zasilanie: 12V, to samo z którego zasilane jest urządzenie.
    Format - urządzenie jak najmniejsze, jeśli układ zmieści się na 1cm2, może być w postaci wtyczki usb, jeśli większy - musi stanowić odrębne urządzenie, z obudową etc.
    Na początek 1-2 urządzenia do testów, oprogramowania i pokazów, jak temat "zaskoczy" po kilka-kilkanaście sztuk miesięcznie.
    Budżet - 20 - 30zł za urządzenie, oczywiście liczę się z kosztem prac projektowych - myślę, że kilkaset zł.
    Sposób rozliczeń - obojętny, może być faktura lub umowa o dzieło.
  • #2 14787248
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Robiłem kiedyś coś takiego, ale do slotu ISA (a raczej zrobiłem szkic projektu - dopracował szczegóły i lutował elektronik - i potem oprogramowałem). Rozumiem, że będzie port szeregowy podłączany przez USB, i watchdog ma być podłączony do RS-232? Czy to jest "prawdziwy" RS-232, z napięciami około +-12V, czy z mniejszymi? (widziałem port COM, który miał +-5V).
    Czy jest istotne, co ma być wysyłane? Będzie dużo łatwiej, jeśli: (1) wysyłane sygnały mają być dostosowane do tego watchdoga, a nie watchdog do określonych sygnałów, i (2) jeśli wiadomo, że żadne inne sygnały tam się nie pojawią i watchdog nie musi być odporny na niewłaściwe sygnały. Ale to tylko w wersji bez programowania czasów. Czy ma być informacja zwrotna z watchdoga?
    Sprawa zasilania: jeśli to ma być podłączone tylko do portu szeregowego, to zasilanie będzie można brać tylko z tego portu; osobny przewód do zasilania będzie ułatwieniem, nie trzeba będzie kombinować, jak zasilić prądem uzyskanym z sygnałów RS-232 i jak to zrobić, żeby działało przy różnych polaryzacjach sygnałów. Aha, przekaźnika we wtyczce raczej się nie zmieści.
    Zapomniałem jeszcze o jednym: czy, jeśli miałoby to być z programowaniem czasów, to byłoby to robione przez port szeregowy, czy np. przez jakieś podłączenie serwisowe? I czy jest istotne, żeby zaprogramowane czasy były pamiętane po odłączeniu zasilania?
  • #3 14789241
    witek_34
    Proponuje realizacje w oparciu o CPU zintegrowane z USB np PIC18F2550. Bezpośrednie podłączenie pod port USB bez pośrednictwa przejściówek. Możliwość pracy jako urządzenie HID lub port szeregowy. Szczegóły wysłałem w PW.
  • #6 14811291
    kolgreen
    EuroGenio napisał:
    Gotowy produkt: http://www.educar.pl/MICRO/wd.html
    Ale Lukrecjusz chce zlecić produkcję takiego urządzenia a nie kupić.
    Nawiasem mówiąc, koszt wskazanego przez ciebie urządzenia to ponad 60 zł a my mówimy o 30 zł za urządzenie.
    Czy temat dalej jest otwarty?
