Zasilanie stacji pogodowej Arduino Mega - dobór akumulatora i panelu słonecznego
whoru 18 Cze 2015 18:47 2859 4
  • #1 14782470
    whoru
    Mam nadzieję, że trafiłem do dobrego działu.
    Staram się wykonać obwód zasilający dla stacji pogodowej opartej na Arduino Mega. Założenie jest takie, aby stacja mogła działać 24/7 bez zasilania z sieci. Naturalnie będę potrzebował akumulator - myślałem tutaj o akumulatorze żelowym 6V/7,2Ah. Arduino pobiera maksymalnie 140mA prądu. Pierwszy problem to dobór akumulatora dla Arduino Mega. Czy potrzebuję tutaj aż 12V? W sumie to Arduino nie jest obciążane żadnymi urządzeniami u dużym poborze prądu, więc i 6V by wystarczyło...?
    Drugi problem to dobór panelu słonecznego. Domyślam się, że panel również powinien być dobrany pod akumulator. Moim pierwszym pomysłem było tutaj zastosowanie panelu 10W/12V (5W/12V ??) i do tego regulator liniowy, co by zbić napięcie.
    Prosiłbym o opinię o moim doborze.
  • #2 14783002
    jarek_lnx
    Ja się zastanawiam na co, nie mam w głowie schematów wszystkich wersji arduino, ale sam procesor to jakaś ATMEGA która przy rozsądnym użyciu funkcji oszczędzania energii może pobierać kilka tysiecy razy mniej.
    Procesor ma zasilanie nie więcej niż 5V, jeśli dali LDO to może i z 6V zadziała.
    Najpierw oszacuj realny pobór prądu, jakie czujniki będą ci potrzebne, ile trwa pomiar, ile pradu wtedy pobierają, jakie przerwy między pomiarami (wtedy można je wyłączyć).
  • #3 14783121
    whoru
    W obwodzie jest kilka modułów. Poczynając od tych mierzących czynniki pogodowe po moduły karty SD, Bluetooth i RTC.
    Jest LDO, a dokładnie AMS1117 (kopia Megi).
    Wspomniane 140mA mierzone było przy wykorzystaniu wszystkich czujników. Łącznie z transmisją Bluetooth i zapisem na kartę SD.
  • #4 14787097
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Może być kwestia, co chcemy obserwować - jeśli wszystkie zmiany siły i kierunku wiatru, to odczyty trzeba robić często, bo wiatr potrafi się zmieniać szybko; jeśli temperaturę, wilgotność i zachmurzenie, to można włączyć czujniki, wykonać odczyt i uśpić je np. na pół minuty; a ciśnienie można mierzyć jeszcze rzadziej.
  • #5 14787483
    jarek_lnx
    Zazwyczaj większość parametrów może byc mierzona dosyć rzadko i oszczędzanie energii jest na tyle skuteczne że w fabrycznych urządzeniach jednorazowa bateria starcza na kilka miesiecy/lat pracy.
    Ale jeśli wszystko ma być cały czas właczone to faktycznie potrzebujesz sporego akumulatora który starczy na kilka dni i systemu ładowania solarnego, układ pobiera 0,7W z 5V, ale czy panel solarny 10W/12V (5W/12V) będzie wystarczający to nie wiem parametry paneli mierzy sie w MPP przy 1000W/m2 w zimie czasami "nasłonecznienie" nie przekracza 20W/m2 w piku (dane podaje za jedną ze stacji meteo on-line) Więc trzeba by lepiej poszukać w sieci jaki panel do tego sie nada.
