Instalacja BRC Sequent 24 w Mitsubishi Lancer 2.0 - przełącza na gaz, ale działa na benzynie
Lukispeed0007 18 Cze 2015 19:01 1509 10
  • #1 14782504
    Lukispeed0007
    Poziom 8  
    Witam wszystkich. Szukałem na forum ale nigdzie nic nie znalazłem na mój przypadek.. Otóż instalacja gazowa BRC sequent 24 siedzi w aucie mitsubishi lancer 2.0 sport sprawa wygląda tak, iż na kontrolce przełącznika pokazuje ze przełączyła się na gaz i świeci się zielona kontrolka lecz auto dalej chodzi na benzynie, słychać jak otwiera się zawór gazowy. Byłem z tym u gazownika podłączył pod komputer i okazało się, że komputer sprawny wtryski parownik wszystko ok, jedynie co pokazało to bardzo chore czasy wtrysków benzyny. Dodam ze auto na benzynie chodzi bez zarzutu i nie spala dużo. Jakiś miesiąc temu wszystko się zaczeło, objawy były takie, że raz chodził na gazie okej na drugi dzień już nie chciał się przełączyć a w kolejny znów chodziło wszystko poprawnie. Pytanko co może być nie tak ?
  • #2 14782809
    Strumien swiadomosci swia
    No i co powiedział gaziarz? W końcu byłeś u źródła.
  • #3 14783012
    Lukispeed0007
    Poziom 8  
    Gazownik stwierdził ze musi być gdzieś przerwany któryś przewód ale sam nie wie który a programem przetestował listwę wtryskową lpg i wtryski chodzą normalnie a i instalacja od benzynowych do komputera też musi być okej bo tak to by nie chodził na benzynie.
  • #4 14783104
    marseluss_2009
    CS0? Niech podłączy skaner i zerknie na korekty może się coś rozjechało o ile 2003-2007r. Niemniej problem leży po stronie lpg albowiem wtryski masz aktualnie przez kompa od gazu więc jeśli coś z wiązką tak to na benie by nie latał. Zaciagnij opinii kogoś kto siedzi w brc.
    ps. ile ma instalka i czy byłeś w zakładzie który ją zakładał?
  • #5 14783234
    Lukispeed0007
    Poziom 8  
    Musiał bym raczej jechać do innego speca w Czewie. Instalka siedzi od nowości w aucie a cieżko jechać tag gdzie zakładali bo auto kupiłem w Szczecinie.
  • #6 14783623
    marseluss_2009
    Więc poszukaj innego speca, luknij na lpg-forum działy regionalne
  • #7 14783736
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skąd wiesz że po przełączeniu na LPG działa na PB a nie LPG?
    Jeżeli słyszysz że otwiera się zawór LPG to wyglądało by na to że nie odcina Ci wtryskiwaczy PB przez co chodzi na obu paliwach jednocześnie.
    Czy te chore czasy wtrysku PB przy pracy na LPG to czasem nie są krótsze od normalnych na PB?
  • #8 14784417
    Lukispeed0007
    Poziom 8  
    Wiem bo sprawdziłem i włącza się tylko zawór gazowy a wtryski pracują tylko benzynowe i nie przełącza samych wtrysków. I nie ma mowy o chodzeniu na dwóch paliwach jednocześnie bo bym o tym wiedział. O ile dobrze pamiętam to po podłączeniu sterownika gazowego pod komputer pokazywało czasy benzynowe ale kosmicznie długie na których nie miało by to prawa odpalać, lecz nie pamiętam dokładnie jakie.
  • #9 14784474
    grala1
    W taki razie skoro otwiera zawór LPG a nie przełącza z wtryskiwaczy PB na LPG to wygląda to na uszkodzenie sterownika.
  • #10 14785314
    Lukispeed0007
    Poziom 8  
    Nie mam już pojęcia.. Dziwna sprawa.
    Kolejna wskazówka dziś auto odpaliło normalnie pojechałem z 3 kilometry do sklepu zgasiłem, za chwilkę wracam a auto kręci ale nie łapie dopiero po chwili złapał i wróciłem po drodze szedł normalnie. Przyjechałem do domu zgasiłem i za chwilkę spróbowałem odpalić i już lipa, zakręcił bym rozrusznik na śmierć ale nie pali. Przełączyłem przełącznik od gazu na pozycje gazu i odpala, dziwne bo wczesniej odpalał na każdej pozycji.
  • #11 14787794
    marseluss_2009
    Kolejna wskazówa
    Kolejny dowód na uszkodzenie sterownika.
