Search our partners
gramofon bambino
28 May 2005 17:37 6306 13
  • #1
    User removed account
  • #2
    Kociołek
    Level 17  
    Nie bardzo rozumiem - chcesz coś innego podłączyć do wzmacniacza gramofonu Bambino?
    Jeśli tak to musisz wprowadzić sygnał w miejsce włączenia wkłądki piezoceramicznej.
    Zresztą, z tego co pamiętam Bambino miał wyprowadzone wejście do gniazdka DIN.
  • #3
  • #4
    Rocky Horror
    Level 31  
    Jest tam lampa ECL82 lub 86, sygnał podaje się na pierwszą z dziewięciu nóżek lampy.
    Moc układu z Bambina wynosiła zdaje się okołop 2W.
    Tak wogóle to temat powinien być raczej w "Retro i lampach"...
  • #5
  • #6
    alamo888
    Level 11  
    no własnie brum ja buduje z bambino wzmacniacz gitarowy (schemat foxtrot) i chciałbym pozbyc sie brumu oraz wycisnac ile sie da z tego złomu :) co proponujecie?
  • #7
    wkopacz
    Level 13  
    Witam!
    Swego czasu zmontowalem stereo wzmak na bambinach...
    Szczegoly na mojes stronie:
    WitKo
    i jeszcze warto zajrzec na:
    ECCLAB
    Strona Ecclab już nie istnieje, archiwum można znaleźć Tutaj
    dużo lampowego dobra.
    Pozdr, wk.
    jak to grało ? całkiem niezle- jak na wzmak z odzysku...
    szczególnie dobrze vocale, bas i wysoka góra - tak sobie ;-) - przy takim trafo nie można za dużo wymagać!
    Nimo (a może dzięki) orginalnym chassis i montażowi "na pająka" nie brumił.
    Wzmacniacz pozbawiony był regulacji barwy - tylko volume - pot 100k.
    Powodzenia!
  • #9
    aktyp
    Level 26  
    Witam, o ile wiem to potencjometr sily glosu powinien miec 1 MOhm inaczej przy 100kohm bedzie mniej czuly i cichszy
    Oczywiscie wzmacniacz
    Brum jest uzalezniony od dlugosci przewodu ekranowanego {opornosci]
  • #10
    MichałKob
    Level 20  
    Nie zgadzam się z tym! Przewód ekranowany, widziany od strony wzmacniacza, stanowi jakby generator zakłóceń o pokaźnej oporności wewnętrznej, zależnej od długości (im większa powierzchnia kabla tym większe sprzężenie z wszechobecnymi źródłami śmieci a zatem mniejszy odpowiednik rezystancji wewnętrznej). "Obciążając" ten generator (kabel) rezystorkiem 10k spowodujesz bardzo znaczny spadek wartości jego napięcia wyjściowego. Zresztą gdy CD-player jest włączony, niska oporność jego wyjść tłumi zakłócenia wystarczająco mocno, są one wtedy niesłyszalne. Odtwarzacz CD ma wyjścia przystosowane do niewielkich oporności obciążenia, a więc obciążenie go rezystorem 10k nie spowoduje żadnego spadku czułości czy głośności wzmacniacza. zresztą po co tłumaczyć, spróbuj z tym rezystorkiem i zrozumiesz o co chodzi...
  • #11
    ukki
    Level 11  
    witam czyli z 2 układów mozna zrobić stereo......i dobrze bedzie grał taki wzmacniacz?? bo mam ukłąd z bambono 3 na lampie ECL86 i już niedługo bede miał 2 taki sam ukłąd oczywiscie z odzysku.... ale podpinając ten wzmacnacz pod kompa i pod moje robione kolumny dzwiek jest owiele lepszy niz ze wzmacniacza mojego ze starej unitry.......tylko szkoda ze dzwiek z gramofonowego wzmachola jest mono... jak zdobęde ten 2 układ juz niedługo o jak to podłaczyc zeby to było stereo i jak podpiąć do tego dwie kolumny?? hm i jakie do tego potencjometry zastosować, i co tam jeszcze w tej konstrukcji przerobić zeby to grało dobrze?? a moze jeszcze zastosowac do niego jakiś przedwzmacniacz na lampach albo jaieś lampy tam włądowac??? robił kroś na bambinach wzmacnacz?? z góry dzieki za odpowiedz...pozdro
  • #12
    tszczesn
    Old radio specialist
    ukki wrote:
    [...]jak zdobęde ten 2 układ juz niedługo o jak to podłaczyc zeby to było stereo i jak podpiąć do tego dwie kolumny?? hm i jakie do tego potencjometry zastosować, i co tam jeszcze w tej konstrukcji przerobić zeby to grało dobrze?? a moze jeszcze zastosowac do niego jakiś przedwzmacniacz na lampach albo jaieś lampy tam włądowac??? robił kroś na bambinach wzmacnacz?? z góry dzieki za odpowiedz...pozdro
    Używa się tego bardzo prosto. Jeden kanał łączysz do jednego wzmacniacza, drugi do drugiego. Oba wzmacniacze możesz włożyć do tej samej obudowy i zasilać z tego samego zasilacza. Prawdopodbnie nie będzie ci potrzebny żaden dodatkowy przedwzmacniacz, sygnał z wkładki UK4 to było kilkaset mV, czyli wartość zbliżona jak w przypadku wyjścia karty dźwiękowej. Potencjometry możesz użyć dowolne, wyjście karty ma małą impedancję wyjściową, więc nie muszą być wysokoomowe, 47kΩ spokojnie wystarczy, pamiętaj tylko o starannym ekranowaniu przewodów od gniazda wejściowego do potencjometru i od potencjometru do wzmacniacza.
  • #13
    ukki
    Level 11  
    aha.... a te potencjometry to wszystkie 3 zastosować 47kΩ bo da rade reguloawc basy i wysokie dzwieki?? ?? i co zrobić z tymi opornikami i resztąyuch bajerów co są na potencjometrach?? zaciski czyli wyjscia do kolumn to podłaczyć szeregowo bo chce podpiać 2 kolumny? a czy moge do tego podpiać jszcze 2 kolumny 4 omowe?? czyli razem to by było 4?? czy to jest za słaby wzmacniacz na takie coś?? no i jak by dało rade takie coś zrobć to by sie przydał potencjometr z balansem....gdzie jak by była taka możliwość to mógłbym go wpiać w które miejsce?? z tym zasilaczem .....nio to bedzie moja 1 konstrukcja lmpowa i miejmy nadzieje ze nie ostatnia ...pozdro
  • #14
    tszczesn
    ukki wrote:
    aha.... a te potencjometry to wszystkie 3 zastosować 47kΩ bo da rade reguloawc basy i wysokie dzwieki?? ?? i co zrobić z tymi opornikami i resztąyuch bajerów co są na potencjometrach?? zaciski czyli wyjscia do kolumn to podłaczyć szeregowo bo chce podpiać 2 kolumny? a czy moge do tego podpiać jszcze 2 kolumny 4 omowe?? czyli razem to by było 4?? czy to jest za słaby wzmacniacz na takie coś?? no i jak by dało rade takie coś zrobć to by sie przydał potencjometr z balansem...gdzie jak by była taka możliwość to mógłbym go wpiać w które miejsce?? z tym zasilaczem .....nio to bedzie moja 1 konstrukcja lmpowa i miejmy nadzieje ze nie ostatnia ...pozdro
    Rozumiem, że masz gotowe wzmacniacze z Bambina - wtedy wykorzystujesz te potencjometry co są, ewentualnie zamieniając je na wersje podwójne jak chcesz oba kanały regulować jedną gałką a nie każdy oddzielnie.
    Prawdę mówiąc nie pamiętam jaka jest impedancja głośnika w Bambinie, ale zapewne coś w okolicach 4Ω. Do każdego kanału możesz podłączyć czteroomową kolumnę. Podłączyć dwie kolumny równoelegle lub szeregowo do jednego wzmacniacza też można, ale wtedy lampa końcowa nie będzie pracować w optymalncyh warunkach (zmieni się jej oporność obciążenia) i w sumie spadnie moc wzmacniacza, a wzrosną zniekształcenia. Jeden kanał ma ok. 3W mocy, więc nie ma chyba to sensu.
