Podkręcanie ATI Mobility Radeon HD 5470 512 MB - stabilność przy 829 MHz
minecisek 19 Cze 2015 13:22 1593 5
  • #1 14784590
    minecisek
    Poziom 8  
    Witajcie. :)
    Mam problem, a zarazem go nie mam, co to znaczy już tłumaczę.
    Jestem zapalonym graczem gier, gram praktycznie non-stop więc gry i laptop są ważną częścią mnie.
    Pewnie wiecie, że karta ATI Mobility Radeon HD 5470 (512MB) jest słabiutka.
    Ja postanowiłem iść na przekór temu i postanowiłem ją "podkręcić" i tu się zaczyna zabawa.
    - Sytuacja z kartą bez jej OC (załącznik 1)
    - Sytuacja z kartą po OC (załącznik 2)
    Wartości, które widzicie na załączniku nr. 2 są absolutnie maksymalne. Core Clock 829 MHz z 750 MHZ, a Memory Clock 1040 MHz z 800 MHz.
    Co się dzieję jak ustawię choć o 1MHz? Podczas grania zaczyna mi wywalać ekran/lub/sterownik - po prostu gram, gram - nagle bum i nie ma ekranu 3 sekundy i znów jest. Sytuacja ma się tak na 830 MHz - zaczyna wywalać w co np. 30 min - im wyżej dam, tym szybciej mi wywali sterownik, czy jak kto woli ekran. Choć przy tym 829 MHz już zaczyna się problem, bo wywali raz na 5h.
    Napisałem że mam problem i go nie mam, ponieważ nie przeszkadza mi wywalenie ekranu raz na 5 h, ale mam problem, bo chciałbym podkręcić kartę do np. 840-850 MHz (było by cudownie!)
    - Dodaję jakie sterowniki posiadam
    - Załącznik Beta - sterownik, który mam teraz
    - Załącznik Normal - te, które miałem wczesniej (Uwaga: Problem wystepuje w obu sterownikach)
    Dodatkowe informacje - zasilacz mam markowy, od Producenta mojego laptopa - to nie jego wina.
    - Karta, ani CPU się nie przegrzewają (CPU 59stC, Karta 59-62stC - stresujące sytuacje)
    Krótko - jak to obejść? Mam szansę na większe wartości MHz? Jak to zrobić? Co jest nie tak?
    Dziękuję każdemu, kto zainteresuje się tematem. :)
    Ps. Nie znam się na informatyce, jestem laikiem - proszę o zrozumiałe słownictwo. :) Dziękuję!
    Poprawiłem. Nie używaj wyrażeń pisanych z CapsLock. Poza tym, stosuj poprawne jednostki. swiercm
    Viperpl007
    Jak wywala się już teraz to nie pójdzie wyżej, proste :P Problemem jest na 99% zasilanie. Komputer nie potrafi po prostu dostarczyć więcej prądu do układu graficznego ot co.
    Pozdr
  • #3 14785182
    minecisek
    Poziom 8  
    Czyli nie ma rozwiązania?
  • #4 14785305
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Poza tym jest wiele innych czynników.
    Może być tak, że sam GPU i jego pamięci już więcej "nie przyjmą" i stąd kłopot.
    Nawet te same GPU ale z innych partii zachowują się odmiennie po OC.
    Poza tym - laptopa nie poddawaj OC. One nie są w ogóle do tego celu przystosowane. Uszkodzisz go.
    W tym przypadku "przesiadka" na wydajniejszy sprzęt.
  • #5 14786750
    minecisek
    Poziom 8  
    Jest Pan pewny że nie mogę w jakiś sposób zwiększyć ręcznie napięcia czy też go uregulować ?
  • #6 14787775
    swiercm
    Pisz na "Ty". Na forum jesteśmy kolegami.:)
    Nic nie zwiększaj - laptop nie nadaje się do OC, a już na pewno nie do OC po zmianie napięć.
    Szkoda, byś sprzęt uszkodził.
    OC dokonuje się na PC, który do tego celu jest przystosowany.
