Jak znaleźć i kupić 8-pinowy connector do płyty PCB?
Wutekk 19 Cze 2015 13:37 2223 10
  • #1 14784623
    Wutekk
    Witam, szukam od kilku godzin ale znalezc nie moge.
    Potrzebuje kupic kilka nowych wtyczek takich jak na zdjeciu, szukam jako 8 pin connector, ale jest tego setki roznych, zaden nie wyglada jak ten.
    Czy ktos zna moze ta wtyczke? Jakie jest jej oznaczenie?
    Z gory dziekuje za pomoc Jak znaleźć i kupić 8-pinowy connector do płyty PCB?
  • #2 14784639
    mickpr
    Zmierz rozstaw pinów i podaj. Będzie łatwiej znaleźć.
  • #3 14784795
    Wutekk
    odleglosc miedzy pinami to okolo 1mm (od krawedzi do krawedzi)
    cale gniazdo ma 22x5mm
    wtyczka 21x3.5mm
    dezydery
    Wygląda to na złącze SPOx firmy Molex
    Link
    lub chińczyk
    Link
  • #5 14786852
    mickpr
    dezydery napisał:
    Wygląda
    Gdybyś zerknął na rozstaw pinów - wiedział byś, że to nie to.
  • #6 14786864
    babakens
    Nie lepiej kupić inną wtyczkę ośmio pin-ową z gniazdem i ja zamienić. :?:
  • #7 14787081
    dezydery
    Gdybyś pomnożył raster pinów 1mm x 7 wiedziałbyś że to nie to (nie wyjdzie rozmiar wtyczki i gniazda podany przez autora).
    Gdybyś zajrzał w dokumentację wtyczki i gniazda które podałem - wiedziałbyś że to jest to.
    Gdybyś porównał zdjęcia producenta i autora- wiedziałbyś że to jest to.
    Autor podał wymiary wtyczki i gniazda oraz zdjęcie."cale gniazdo ma 22x5mm
    wtyczka 21x3.5mm"
    Według dokumentacji: wtyczka 20,8mm x3.3mm ; gniazdo 22,4x4,9mm
  • #8 14787137
    mickpr
    Zatem obydwu nas autor zrobił w konia.
  • #9 14787189
    dezydery
    Autor prawdopodobnie podał zły raster tzn nie między środkami pinów a ich brzegami i dodatkowo mierzonymi na wtyku a nie na gnieździe.Gdyby złącze miało raster 1mm musiałoby być ok 2 krotnie mniejsze,przewody jak na zdjęciu by tam nie weszły ze względu na grubość.
    Reszta parametrów - wymiary wtyczki i gniazda oraz wygląd się zgadzają.
  • #10 14787724
    mickpr
    No i wszystko jasne.
    Autor postu podał rozstaw pinów "bylejak", więc wg zasady GIGO (Garbage-In/Garbage Out) odpowiedź moja była błędna.
  • #11 14795451
    Wutekk
    Nie jestem ekspertem i kwestie dla Ciebie oczywiste, dla mnie niestety juz tak oczywiste nie sa.
    Dlatego zaznaczylem przy pomiarach ze odleglosc pinow mierzona od ich krawedzi.
    Link
    lub chińczyk
    Link
    Dziekuje koledze :) To wlasnie to czego szukalem.
