Witam .
Buduję półautomat spawalniczy mig.
Posiadam transformator trójfazowy ze sprawnymi, fabrycznie wykonanymi uzwojeniami pierwotnymi.
Przekrój kolumny 5cm x7cm, wymiary rdzenia 25cm x 30cm x 7cm
Uzwojenia pierwotne są nawinięte drutem miedzianym fi 2 mm, posiadają wyprowadzonych 6 przewodów.
Rezystancja całego uzwojenia mierzona multimetrem (1-6) to ok. 0,7 ohm (nie posiadam mostka).
Odczep 1-2 najbliżej kolumny, odczep 2-3 duża ilość zwojów (ok 0,5 ohm), odczepy 3-6 na górze uzwojenia.
W załączniku wyniki pomiarów - cewka na środkowej kolumnie została zasilona napięciem fazowym 230V (realnie 224V) ,na uzwojeniu pierwotnym wykonałem 10 zwojów pomiarowych fi 0,5 mm. Dodatkowo wykonałem pomiary przy zasileniu wszystkich trzech cewek w układzie gwiady. Wyniki z pomiarów i obliczeń w tabelkach.
Proszę o opinie które wyprowadzenia są uzwojeniami dającymi po zasileniu napięciami fazowymi w układzie gwiazdy znamionową moc transformatora. Z moich wyliczeń są to wyprowadzenia 1 - 6.Na istniejącym uzwojeniu nawinę dodatkowe uzwojenia z odczepami (2 zgrubne i 4dokładne) do regulacji (zmniejszania) napięcia wyjściowego transformatora.
Dodatkowo proszę osoby posiadające lub znające fabryczne półautomaty spawalnicze mig wyposażone w transformator trójfazowy podobnej mocy i mostek prostowniczy sześciopulsowy o podanie (pomierzenie) wartości napięć zmiennych - fazowych lub międzyfazowych na wyjściu uzwojenia wtórnego transformatora przy minimalnej i maksymalnej nastawie prądu spawania. Jakie - przy tym rodzaju prostownika (mostkowy sześciopulsowy) - powinny być wartości napięć zmiennych trafo (fazowych albo międzyfazowych) dla mocy znamionowej transformatora.
Czytając wiele postów traktujących o budowie migomatów od podstaw bądź o modyfikacji spawarek elektrodowych do tej funkcji nie znalazłem jednoznacznej informacji o napięciu wyjściowym transformatora jedno i trójfazowego. Czy napięcie migomatu 30-36V (wymieniane wielokrotnie w tych wątkach) to napięcie zmienne (dla jakiego typu prostownika) czy napięcie stałe podawane na uchwyt spawalniczy?
Jacek
Jacek
