opel tigra 97 1,4 benz - po wymianie rozrusznika autko nie odpala
banda1234 19 Cze 2015 20:31 1146 7
  • #1 14785642
    banda1234
    Witam Szanownych Kolegów.
    Szukam pomocy. Rozleciał się rozrusznik dokładnie komutator, zakupiłem używany, kolega mechanik przeglądnął, sprawdził kręcił. Założyłem do autka, a tu szok nie kręci zupełna cisza. Brak prądu na rozruszniku (cienki kabelek pośrodku), oczywiście przy przekręconym zapłonie jak przy rozruchu, brak prądu również w stacyjce (kontrolki wszystkie świecą). Zwieranie na krótko nic nie dało, kupiłem nawą kostkę, po założeniu nadal cisza. Gdzie zniknął prąd, rozrusznik kręci, ale brak zasilania.
    Koledzy czy ma to związek z alarmem, akumulator był odłączony na 2 dni (przewód minusowy), gdzie szukać usterki? Nie jestem mechanikiem proszę o pomoc i wyrozumiałość.
  • #2 14785668
    spinacz
    Kolego w końcu rozrusznik kręci czy nie ?
    Co zwierałeś ?
    Czego nie ma? Na jakim zacisku brak zasilania ?
    Alarm może mieć z tym związek, ale gdy zwierałeś styk rozrusznika z + rozrusznik powinien zakręcić.
  • #3 14785714
    banda1234
    Trochę chaotycznie napisane.
    Sam rozrusznik jest sprawny, zwierany na krótko pracuje, natomiast brak prądu jest ze stacyjki na automat rozrusznika.
  • #4 14785723
    spinacz
    Auto odpala gdy na krótko załączysz rozrusznik ?
    Sprawdziłeś ciągłość przewody między stacyjką a rozrusznikiem ?
    I czego brakuje Ci na stacyjce ?
  • #5 14785786
    banda1234
    Tak nie próbowałem odpalić, pewno tak odpali. Syn przyjechał tym samochodem gdy rozrusznik się rozleciał i palili na pych. Przewodów nie sprawdzałem tam taka ciasnota ,że trudno coś dostrzec. Natomiast do stacyjki nie dochodzi prąd, po przekręceniu na rozruch zupełna cisza. Przed wymianą kostki próbowałem zewrzeć grubszy czerwony z oznacz. 50, totalny brak prądu w środku. Proszę wybaczyć, ale mało orientuję się w elektryce.
    spinacz
    Wiec oddaj auto do kogoś kto się zna zanim coś puścisz z dymem.
    Do stacyjki musi dochodzić skoro załączają się kontrolki, może nie wychodzić na rozrusznik co wskazuje na uszkodzoną kostkę stacyjki.
    Skoro wymieniłeś i dalej to samo to wskazuje na złe sprawdzanie obecności napięcia, albo nowa kostka uszkodzona.
  • #8 14788964
    banda1234
    Wczoraj jeszcze raz przysiadłem ostro do sprawdzania prądu, stacyjka, brak prądu wymieniłem jeszcze raz kostkę, prąd się odnalazł. Nowa kostka szajs robią badziewie. Nadal brak prądu na automacie rozrusznika, myślałem że mnie szlak trafi. Przy kolejnym pomiarze prądu (tym razem wbiłem się bezpośrednio w kabel) okazało się, że prąd z kabelka stacyjki nie przechodzi na na automat. Sprawdziłem było lekko pośniedziałe, przeczyściłem śrubę, dodałem podkładkę miedzianą i wszystko skręciłem na smarze miedzianym. Pierwszy rozruch autko odpala, powiem Wam wielka ulga, chyba zgodzicie się ze mną.
    Wielkie dzięki za zainteresowanie i podpowiedzi, pomagajmy sobie nawzajem
