Mondeo - automat na reczna - ktos przerabial?
misssiek 28 Maj 2005 19:03 4227 9
  • #1 28 Maj 2005 19:03
    misssiek
    Niebawem bede przerabial Forda Mondeo 1994 w automacie, na skrzynie reczna.
    Zastanawia mnie jednak jak to jest z komputerem silnika.
    Czy komputer powinien byc od skrzyni recznej? Jesli tak to co z immobilizerem?
    Czy moze mozna przerobic/przeprogramowac komputer ktory w nim siedzi?
    Jezeli ktos ma doswiadczenie w tym temacie to prosze o kontakt.
    0 9
  • #2 28 Maj 2005 21:53
    Stanisław Chwalisz
    Spec od samochodów
    Komputer od silnika ma tylko informację że jest włączony bieg resztę robi komputer od skrzyni.Zadnego problemu.
    0
    #3 29 Maj 2005 07:34
    MarioRz
    a tu bym się nie zgodził bo w fordzie komputer od silnika a od automatu to jedno. Musisz wymienić komputer z silnika bez automatu.
    w mondeo z tego rocznika sterownik silnika znajduje się pod schowkiem pasażera a dostęp do niego jest po odkręceniu śruby na klucz 10 od strony silnika po uprzednim wypięciu zbiorniczka z płynem od wspomagania jest na zatrzask
    0
  • #4 29 Maj 2005 15:05
    awrukaj1
    a co z instalacją musisz sprawdzic czy będzie pasowac ,poza tym do wymiany koło zamachowe -przy doborze sprawdz kod silnika ,najpierw sie zorientuj nim zaczniesz wymianę bo z fordami to nie takie proste pozdrawiam.
    0
  • #5 29 Maj 2005 15:29
    docent
    sterownik skrzyni i silnika to jeden moduł , ale da się go okpić . trza olać skrzynię , jedyna ważna informacja dla sterownika to czy jest włączony bieg (neutral-drive ) , bez tego będzie odcinał zapłon przy 4000 obr/min
    podaj mi więcej wiadomości (vin , rodzaj silnika ) to ci podpowiem resztę . to tyle jeśli chodzi o elektronikę , koło zamachowe i reszta to wiadoma sprawa
    0
  • #6 29 Maj 2005 23:54
    misssiek
    Witaj,
    dzieki za zainteresowanie sie moim problemem.
    Wytlumacze szybko co jest grane.
    Numer VIN mojego Fordzika to WF0AXXGBBARA78742.
    Jest to Mondeo 1.8 16V z 1994 roku.
    Siedzi w nim komputer o numerze: 93BB 12A650 CE
    Mam zakupiony tez komputer od skrzynie recznej. Ten zakupiony ma numer: 93BB 12A650 BC.
    Tylko ze mam tez immobilizer ktory znajduje sie pod radyjkiem, do ktorego dzisiaj mi sie nie udalo dostac zeby spisac jego numer (nie wiem jak go wyjac), ale byla na nim naklejka z takimi informacjami:
    "Vehicle Immobilizer Model VIM125 Typzeichen: KBA9522 Made In Australia, S/N 4660200717" Do tego immobilizera dolaczony jest pilocik.
    I teraz problemy:
    1. Czy zadziala ten immobilizer z tym kompem od recznej?
    2. Czy da sie przerobic ten komputer oryginalny, bo podobno jakies piny podlacza sie do masy, ze komputer wtedy nie szuka skrzyni?
    PS: Jakie czesci poza skrzynia, kolem zamachowym, rozrusznikiem, polosiami, pedalami i linkami sprzegla i predkosciomierza trzeba jeszcze dokupic?
    0
  • #7 30 Maj 2005 09:28
    JARECEK
    Ten immobiliser odcina ci tylko pompe paliwa wyłaczysz go po lewej stronie przy skrzynce bezpiecznikowej jest taka przejściówka wpieta w instalacje z 3 przewodami (zielony,pomarańczowy,czerwony wystarczy wypiąc a orginalną kostke wpiąć do puszki bezpiecznikowej nad nogami kierowcy to tylko zabawka dla początkujących złodziejaszków nie ma nic wspólnego z praca komputera samochodowego które w automatach nie sa wyposarzane w immobiliser wewnetrzny ale jak załozysz inny komputer to mozesz miec problem trzeba by uzupełniac instalacje o odbiornik (antene) na stacyjce czytnik immo i inne duperele więc najlepiej zostaw ten komp tylko oszukaj go jak pisał kolega powyżej w poście i bedzie mniej zabawy a jeździć będzie normalnie Pozdr.
    0
  • #8 30 Maj 2005 18:15
    misssiek
    tylko jak go oszukac?
    0
  • #9 24 Sie 2006 20:08
    misssiek
    Zrobilem takie mostkowanie
    Czy prawidlowo?
    A co z czujnikiem predkosci VSS, ktory jest podlaczony do recznej skrzyni biegow ? Czy komputer nie powinien miec takiej informacji o predkosci. Mam jakas luzna wtyczne chyba od TSS, co z nia zrobic?
    Pytam poniewaz nie moge sobie poradzic, a auto mi gasnie po przerobce.
    A tak w ogole to chcialem zapytac jeszcze o wtyczki ktore byly podlaczone do automatycznej skrzyni. Ta z pierwszego zdjecia, z drugiego, jeszcze taka trzecia okragla 10 pinowa. Czy jeszcze jakies sa podlaczane, czy tylko te trzy ?
    0
  • #10 26 Paź 2008 23:47
    miras151
    witam. niebawem będe przerabiał automata na manuala. padła skrzynia. szukam pomocy co będzie mi potrzebne do tego zabiegu
    0
