VW SHARAN - Brak klimatyzacji - nie załącza kompraesor
naprawiaczek 19 Cze 2015 22:09 5082 8
  • #1 14786006
    naprawiaczek
    Sharan 2005r 1.9 tdi brak załączania klimatyzacji . Po podłączeniu vcds-a nie ma błędów . Wentylator ( jest 1 wspólny ) załącza się przy wysokiej temperaturze silnika . Na blokach widać włączenie klimatyzacji a dokładnie zmienia się wartość z 01 na 11 , dodatkowo wzrasta natężenie do 0,500 A . Nie znalazłem w teście elementów wykonawczych by wysterować wentylatory na krótko . Sprawdzone bezpieczniki i sprawdzone zasilanie na kompresor . Do kompresora nie dochodzi napięcie . Proszę o podpowiedzi co jeszcze można sprawdzić i jak to zrobić . Jakie jest ciśnienie minimalne w układzie by sprężarka wystartowała bo gdzieś słyszałem że min to 6,0 bar . Pozdrawiam
  • #2 14786104
    Jarzab M
    Zakładam, że czynnik uzupełniony o czym świadczy brak błędu.
    Na krótko działa?
  • #4 14786427
    naprawiaczek
    Sprężarka ze sprzęgłem , na krótko nie próbowałem . Tak jak pisałem do sprężarki nie dochodzi napięcie . Zasilanie prawdopodobnie idzie z modułu wentylatora tylko nie wiem gdzie go szukać . Nie wiem jakie jest ciśnienie w układzie bo nie mogę w blokach podejrzeć . Układ uzupełniany był w zeszłym roku . Te autko ma bardzo okrojone bloki albo ja nie wiem gdzie szukać .
  • #5 14790477
    Aleksander_01
    A przycisk "ECON" się przypadkiem nie świeci ?.
  • #6 14790578
    domex32
    naprawiaczek napisał:
    sprężarka ze sprzęgłem , na krótko nie próbowałem
    dodatkowo wzrasta napięcie do 0,500 A
    To w końcu, jak to jest? O co Ci chodzi dokładnie, gdzie wzrasta to "napięcie" ?
    Źle słyszałeś. około 2,5 bara wystarczy.
    Jakie ciśnienie widzi czujnik ciśnienia klimatyzacji?
  • #7 14790891
    naprawiaczek
    Natężenie wzrasta w bloku pomiarowym nr 001 w klimatyzacji . Po włączeniu przycisku wzrasta do 0,500 A , taką samą wartość pokazuję jak robię test elementów - załączanie kompresora ( do kompresora nadal nie dochodzi napięcie wzrasta tylko wartość natężenia ) Po wyłączeniu przycisku wartość w bloku spada do 0,000 A. Co do ciśnienia w układzie jak pisałem wcześniej brak mi bloków pomiarowych . Doszedłem do 20 i nie ma tam żadnego bloku ani okna gdzie wartość wyrażana była w bar-ach . ( w skodzie miałem pokazane chyba w 3 bloku ) . Tu brak podglądu .
  • #9 14791143
    domex32
    Zobacz czy się wirnik obraca w sprężce, może masz sprzęgło zerwane.
