Toledo 2.0tdi BKD - Ciężko pali, spalanie 0,1l/h temat dla zaawansowanych.
piotrek7744 19 Cze 2015 22:22 3537 12
  • #1 14786049
    piotrek7744
    Witam trafiło do mnie toledo z ciężkim odpalaniem po rozgrzaniu. Po diagnostyce wyszedł błąd czujnika wałka.Po wymianie czujnika odpala trochę lepiej ale jeszcze nie to. Zadziwiające jest spalanie od temp 50-70 stopni wynosi 0,1l/h i wtedy silnik podszarpuje na wolnych a później 0,4l/h . Po zmianie synchronizacji z -0,5 na +4,9 spalanie rośnie 0,5-0,6l/h. Zmiana mapy startowej zatuszowała problem z odpalaniem ale to nie jest likwidacja problemu. Dodam że auto nie straciło na mocy i nie kopci. Korekcje na wtryskach/ bipy
    1 -0,9 /-35
    2 +0,7/-05
    3 +0,1/-32
    4 -0,2/-30
    Może spotkał się ktoś z takim przypadkiem.
  • #2 14787462
    sigwa18
    A jak korekcje zachowują się pod obciążeniem? Sprawdź krzywki bo jeśli pokazuje spalanie 0,1 tzn że steruje pod taką dawkę. Zobacz bloki pomiarowe od dawek jak się zachowują.
  • #3 14787480
    domex32
    Wtryski masz do roboty. Ewentualnie sprawdź po numerach czy są od BKD.
    Do naprawy połączenia rozrusznik akumulator, oraz sam rozrusznik do przejrzenia, oraz warto by podłożyć drugi markowy akumulator.
  • #4 14788109
    piotrek7744
    Dawka paliwa na wolnych obrotach ok 1mg/cykl. Rozrusznik podmieniałem aku też i nadal ciężko palił.Podejrzewam wtryski spróbuje dolać środka do czyszczenia wtryskiwaczy. Auto ma 65000km przebiegu stało ponad 3 lata rozbite. Na początku chodziło dobrze a teraz takie jaja. Dodam że posiada skrzynie dsg.
  • #5 14788122
  • #6 14788236
    domex32
    Masz problem z za duża dawka paliwa. Szuwaks do czyszczenia wtryskow może jeszcze pogorszyć sprawę.
  • #7 14788280
    Daro122
    "Po zmianie synchronizacji z -0,5 na +4,9" - a nie powinno być na zero ? .
  • #8 14788294
    domex32
    Powinno, przyspieszając wałek, zmniejszasz ciśnienie wtrysku i dawkę paliwa, dlatego nie faluje na wolnych.
  • #9 14788298
  • #10 14788801
    piotrek7744
    Problem jest z za małą dawką 1mg/cykl odczytywana TEXĄ ona czyta normalną dawkę nie jak vagcom odwrotnie( testowałem na wielu vw) i tylko na wolnych obrotach. Zauważyłem jeszcze że puszcza troche dymu na wolnych. Jest trochę przymulony do 1700 obrotów a później już idzie tak jak powinien a nawet trochę za mocno. Podejrzewałem że ma jakiś program ale porównywałem mapy z orginałem i jest tak samo. Turbo nie przeładowywuje. Spróbuje z dodatkami jak nie pomoże to wtryski na stół, podejrzewam pierwszy lub drugi.
  • #11 14788811
    domex32
    Bajki opowiadasz z tą texą, przecież ona pokazuje to samo co VCDS, co widać po spalaniu chwilowym.
    Powodzenia.
    Tak dla wyjaśnienia. Mamy rozumieć że przestawiasz obydwa wałki?
  • #12 14790937
    piotrek7744
    Przestawiam dwa wałki. A z dawką to jak pokazuje ok 4mg to spalanie jest rzędu 0,5l/h czyli wiecej pali a jak pokazuje 1mg to pali 0,1l/h. Czyli jest problem z małą dawką
  • #13 14791176
    domex32
    Sterownik zaniża dawkę, bo wtryski leją. Zapamiętaj ze do cylindra idzie za dużo paliwa. Czytaj uważnie co piszę.
