Renault Laguna2 - Klimatronic- nieprawidłowa praca potencjometru
intenso 20 Cze 2015 12:02 807 8
  • #1 14786849
    intenso
    Witam, mam nadzieję że któryś z kolegów mi pomoże lub naprowadzi mnie na rozwiązanie problemu.
    A więc, w moje Renacie jeden z potencjometrów od klimatronica trochę wariuje, gdy chcę zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, wartość temperatury nagle przeskakuje o kilka stopni do przodu lub do tylu. I teraz nie wiem czy trzeba poprawić jakieś luty od tego potencjometru czy trzeba go rozebrać i przeczyścić?Jeżeli go miałbym przeczyścić to czym (jakim środkiem)?
    bubu1769
    To nie jest zwykły potencjometr tylko bardziej enkoder, możliwe ze gdzieś są zimne luty bądź styki są brudne dlatego wariuje, bez rozebrania i dokładnych oględzin ścieżko coś stwierdzić.
  • #3 14787091
    intenso
    A czy rozebranie tego jest trudne?Naprawiłem sobie podświetlenie w klimatroniku dzięki naszemu forum, to było akurat banalne.
    Jak się rozbiera te enkoder?
  • #5 14788838
    intenso
    Próbowałem to rozebrać ale bez wylutowania się nie obędzie, da się tylko zdjąć kawałek plastiku na który nachodzi pokrętło od regulacji, reszta nie chce się rozebrać, wygląda na to że dało by się to rozebrać wypychając w kierunku płytki, i dlatego wylutować trzeba
    Dałem sobie z tym spokój, obym tylko gorzej nie namieszał.
    A czym tam można by było ewentualnie psiknąć?
  • #7 14789298
    intenso
    Wiesz bo zauważyłem że właśnie lewa strona musiała być lekko zalana, nie wiem czemu barany wymyśliły uchwyt na kubek nad taka elektronika.Jak rozbierałem klimatronic to były po tej stronie ślady po kleistej substancji koloru brązowego, ale sama płytka i cale te pokrętło jest czyste.Możliwe że ktoś wcześniej grzebał już tam.Kiedyś próbowałem sprężonym powietrzem przedmuchać styki ale to nic nie dało.
    Jakiej firmy kupić ten preparat?
  • #8 14789466
    wikia55
    Cały panel kupisz za 30
  • #9 14957415
    intenso
    Problem sam się naprawił, według mnie prawa część klimatronica była lekko zalana, po wyjmowaniu po kolei elementów kokpitu były ślady brązowego nalotu które się kleiły, niestety wymyślili sobie uchwyt do napoi akurat nad tym ustrojstwem, samochodem jeździła jedna osoba przed moim kupnem.
    Styki się same przetarły (oczyściły) przez częste kręcenie potencjometrem.Jak widać prawa cześć klimatronica była nie używana dlatego nie działało to jak należy po zalaniu.
    Dzieki za pomoc.
