Audi A3 8L 1.9TDI - Czy montaż blow offa jest sensowny po chip tuningu?
Kolun1990 20 Cze 2015 13:03 34359 7
  • #1 14787009
    Kolun1990
    Pytanie moje brzmi tak jak w temacie otóż mam owe A3 fabrycznie 90KM lecz jest czipowane na 140KM i chodzi o to ze w garażu leży już nowy wzmacniany intercooler i komplet wydechu. Zastanawiam się czy może by jeszcze blow offa nie założyć czytałem na różnych forach i zdania są podzielone niektórzy piszą ze do TDI nie opłaca się montować blow-a bo to głownie zabezpieczenie przed przeciążeniem przepustnicy a jak wiadomo w dieslach nie ma przepustnicy, tylko ze jest montowany DV fabrycznie i jak większości użytkowników wiadomo DV działa w systemie zamkniętym a blow off w otwartym i pytanie brzmi czy mi turbinka nie wyzionie ducha na fabrycznym DV.
    doradźcie coś od siebie może macie jakieś propozycje albo podpowiedzi??
  • #2 14787032
    ladamaniac
    Poziom 40  
    DV w TDI z 90KM powiadasz. No nic trza się jeszcze poduczyć. Do TDI musisz założyć Blow offa z zewnętrznym sterownikiem i jeśli program jest dobrze zrobiony, to jedyna rola tego zaworu to wątpliwy dźwięk spod maski. Montowałem na życzenie klienta więc nie wypowiadam się teoretycznie.
  • #3 14787063
    Kolun1990
    a czy jak założę tego blow offa to czy turbina nie będzie robić za dużego ciśnienia bo z tego co wiem przy fabrycznych ustawieniach gdy turbina za bardzo spręża powietrze to otwiera się jakiś zawór gdzie spaliny są kierowane wprost w wydech z pominięciem turbiny, a dźwięk wiem ze jest śmieszy jakby kot miał rozwolnienie :) bo jakby nie było mój silnik jest chipowany i fajnie się jedzie żwawe autko. Nie jestem pewien czy mam tego DV ale jakiś zawór bezpieczeństwa musi być bo autko pięknie przyspiesza w zakresie obrotów ok od 1700 do 2300 a później jest uczucie jakby coś klękło i już nie ciągnie tak fajnie i czy może ten cały blow off mi to zniweluje??
  • #4 14787488
    domex32
    Trochę Cie fantazja poniosła z tymi zaworami DV i blow off w dieslu.
    Uzupełnij temat o rocznik auta oraz kod silnika.
    Nie zniweluje.
    Musisz zrobić diagnostykę.
    Albo masz spartolony program, i wtryski się nie wyrabiają, albo coś jest z autem nie tak.
    Znając kod silnika, rozwieje się dużo wątpliwości.
  • #5 14787730
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Blow off w tym aucie służy tylko i wyłącznie wydawaniu dziwnych dźwięków i/lub podnoszeniu ego właściciela. Cała reszta zawarta jest w poście kolegi domexa32. Za regulację ciśnienia odpowiada sterownik i albo wastegate albo zmienna geometria łopatek turbiny.
  • #6 14787885
    Kolun1990
    dzięki za porady pojadę gdzieś na diagnostykę niech sprawdza, a turbinę mam bez zmiennej geometri
  • #7 14787892
    domex32
    Jak masz bez geometri to pewnie AGR lub coś podobnego, i odrazu mówię, zapomnij o tych 140 KM.
  • #8 14788437
    robokop
    AGR akurat da radę. Widziałem naocznie.
    Tak czy inaczej - blow-off ma zupełnie inne zadanie, niż wytwarzanie efektów dźwiękowych, czy odciążanie przepustnicy. Diesel jest silnikiem pracującym z nadmiarem powietrza, prędkość obrotowa zależy tylko od ilości wtryśniętego paliwa. W benzyniaku nadmiar powietrza, na siłę wciskanego do cylindrów będzie powodował oprócz zbędnego przedmuchiwania skrzyni korbowej przez odmę, wycie i zubażanie mieszanki w skrócie mówiąc. Zamykam wątek jako wyczerpany.
