Dobór głośników do 100 zł RMS 30W+ do Applause 2 - jakie polecacie?
patryk1314 20 Cze 2015 19:33 1302 14
  • #1 14787919
    patryk1314
    Zamierzam wciąć się za dopieszczenie mojego Car Audio.
    Najpierw wymienię to co aktualnie posiadam:
    - radio Pioneer MVH-150UI (ponoć 4x50W)
    - głośniki drzwi przód -Silver Crest SC-151 (20W RMS)
    - Subwoofer Dibeisi N1215A (600W PMPO)
    - przewody i bezpiecznik - myślę, że nie muszą pisać jakie. Szykuję się na zakup nowej skrzyni tak więc przewody i bezpiecznik - będę kupował nowe.
    Sprzęt, który zamierzam kupić będzie nowy, nie mam zbytnio zaufania do używek.
    Radia nie zmieniam, lecz samo nagłośnienie.
    Zacznę od głośników w przednich drzwiach (13-13,5cm).
    Głośniki do 100zł +- (za kpl), moc w RMS 30W+. W tej cenie nie wymagam jakiś cudów. Przeglądałem różne oferty z głośnikami i wybór dość trudny, tak więc liczę że ktoś tutaj z forum coś poleci co osobiście słyszał i jest godne uwagi w tej cenie.
    Po zakupie głośników będę zabierał się za wygłuszanie drzwi tak więc myślę, że głośniki za taką cenę będą dość dobrze grały.
    Subwoofer:
    Tutaj wymagania mam dość proste, aczkolwiek nie mogę poradzić sobie ze znalezieniem czegoś co spełni moje 'skromne' wymagania.
    Moc subwoofera jaka mnie interesuje to 400W RMS, z bass-reflex/bandpass - do 500zł+-.
    Znalazłem co nie co o mocy 400W RMS:
    1. EXCURSION SHX12S4 400W RMS (469zł)
    2. Pioneer TS-W310S4 MDF 400W RMS (399zł)
    I niestety tylko tyle znalazłem...
    Wiem, że lepiej by było kupić głośnik i do niego zrobić skrzynie, lecz niestety nie mam do tego warunków ani nie mam komu tego zlecić, tak więc zdecydowałem na zakup 'gotowca'.
    Kwestię wzmacniacza, przewodów oraz bezpiecznika zostawiam sobie na później.
    Opinie na temat poszczególnego sprzętu są różne, często sprzeczne z sobą przez co mam mętlik w głowie przy wyborze sprzętu....
  • #2 14787964
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kup cokolwiek markowego .
    Dlaczego tyle? 300 nie starczy? Jakiś masz przelicznik Watów , do czegoś?
    Czytałeś kilka podobnych tematów przed założeniem swojego? Jakoś w to wątpię ...
  • #3 14788398
    patryk1314
    Tylko na markowe się patrzę, aczkolwiek opinie są różne na temat danych głośników...
    Na przykład na temat głośników Hertz DCX 130 są opinie, że grają świetnie (każdy po swojemu może odebrać to "świetnie"), a inni twierdzą, że gra bez bassów.
    Słyszałem kilka 300RMS (bynajmniej na papierku tyle miały) i stwierdziłem, że jednak potrzebowałbym czegoś trochę mocniejszego.
    Czytałem i niestety żaden z tematów "nie zaspokoił mnie". Większa część jest na temat sprzętów droższych, a budżet niestety nie pozwala wejście na ten stopień wyżej.
  • #4 14788526
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz, że głośnik głośnik 100W zagra głośniej od 400W jak ten pierwszy będzie miał wyższą skuteczność?
    No i żeby było śmieszniej, to wiesz że nie można usłyszeć/odczuć różnicy pomiędzy 300 , a 400W na subwooferze?
    Kup wzmacniacz, zamontuj, podjedź do zakładu CA i tam wrzuć po kolei kilka skrzynek do odsłuchu, bo tylko tak dobierzesz najlepszy dla siebie subwoofer.
    W tej kategorii cenowej głośniki nie grają. One wydają dźwięki i tyle ...cokolwiek kupisz zagra podobnie marnie. No i nie licz na bas z budżetowych 13 cm membranek , bo żeby grały głośniej i tak musisz je odciąc HPF na min. 100Hz (masz szczęście, bo Pioneer to umożliwia) .
  • #5 14788560
    patryk1314
    Szczerze mówiąc to dopiero dzisiaj to wyczytałem - przy pierwszym zakupie skrzyni (ok. 2 lat temu) nie wiedziałem co i jak to brałem pierwsze "lepsze". Teraz stwierdziłem, że czas zagłębić się w temat aby nie kupić czegoś co będzie miało wielkie liczby na papierze, a realnie słabą skuteczność..
    Tu jest ten problem - w okolicy nigdzie nie ma zakładu CA czy nawet zwykłego sklepu z CA gdzie mógłbym odsłuchać co i jak gra... Najbliższy mam ok. 60km ode mnie, a ze względu na godziny pracy - nie mam kiedy pojechać.
    Nie liczę na to, że 13tka w tej cenie będzie wykręcać kostki i wyrywać flaki.. Najważniejsze aby nie było zniekształceń przy większej głośności.
    Aktualnie HPF mam na 125Hz - Silver Cresty nawet na OFF grały dość dobrze (szczególnie biorąc pod uwagę iż są z bardzo niskiej półki), ale przy mocniejszym bassie i głośności na poziomie 30 (bez sztucznego dodawania bassu - bassboost itp.) zaczynały się zniekształcenia, trzaski...
  • #6 14788567
    powalla
    Moderator CarAudio
    Myślisz że wymiana głośników na Hertze sprawi że będzie charczeć od 40? Poczytaj dlaczego głośniki pod słabym wzmacniaczem charczą , bo chyba chcesz tę stówkę umoczyć ... zamienisz siekierkę na kijek ;)
  • #7 14788625
    patryk1314
    powalla napisał:
    Myślisz że wymiana głośników na Hertze sprawi że będzie charczeć od 40? Poczytaj dlaczego głośniki pod słabym wzmacniaczem charczą , bo chyba chcesz tę stówkę umoczyć ... zamienisz siekierkę na kijek :wink:
    Te silvery podłączałem też pod wzmacniacz (Magnat Edition Two o ile pamięć mnie nie myli) i efekt ten sa.
    A dodatkowy wzmacniacz do głośników zakupię z czasem, teraz na pierwszym miejscu postawiłem zakup subka i wzmacniacz (+kable itp.), głośniki do drzwi i wygłuszyć drzwi.
  • #8 14789056
    powalla
    Moderator CarAudio
    Odwróć kolejność, czyli wytłum drzwi , zakup zestaw odseparowany (jakiś tani GMS ) , potem wzmacniacz 4 kanałowy aby najpierw podłączyć przód i na koniec skrzynka do bagażnika ...tylko już widzę jak teraz wydajesz min 200zł na maty do drzwi ...
  • #9 14789802
    patryk1314
    Rozglądam się za GMS.. I powiem, że nie jest to proste... Jest ich na internecie dość mało (13cm, nowe, w przedziale cenowy 100zł+-).
    Na razie tylko te znalazłem.. http://audiovideomax.pl/car-audio-glosniki-13...hi-end-zestaw-midwoofer-130mm-tweeter/p,29011
    Koszta wygłuszenia wiem, że są dość sporawe, ale jak mus to mus.
  • #10 14789982
    powalla
    Moderator CarAudio
    No widzisz , ten system jako 165mm (gms960) kiedyś namieszał na zawodach CA (zwrotka była tuningowana ) i wykosił sporo zestawów dziesięciokrotnie droższych!
    To będą najlepiej dołożone 35zł w Twoim życiu ;)
    No i nie idź drogą , że najpierw sub +wzmak , a potem reszta lecz kup głośniki na przód , maty , wzmacniacz 4 kanały i dopiero potem subwoofer.
  • #11 14790257
    patryk1314
    Tak więc teraz zaczynam poszukiwania GMS 950 - póki co to tylko na tej stronie je znalazłem, a awaryjnie wolę mieć jeszcze jeden sklep z nimi.
    Ogólnie to mam zamiar wszystko w tym tygodniu kupić, wtedy od razu za pierwszym podejściem bym wszystko zrobił - nie zawsze mam czas no i wszystko robione pod chmurką, tak więc i pogoda musi dopisać.
    Edit. 1
    Właśnie sobie przypomniałem, że głośniki co teraz mam wstawione to 13tki, ale... Sam otwór na głośniki jest większy, gdy montowałem te głośniki musiałem dorobić mocowania aby je tam usadowić. Pogoda się ustabilizuje i pójdę wykręcić 1 głośnik i zmierzę otwór. Jak będzie większy to wtedy zdecyduję się na GMS 960 - niewiele droższe, ale z dostępnością o wiele łatwiej.
    Tylko jak z wytrzymałością 960tki? Z tego co widzę to w specyfikacji jest napisane, że membrana to 3 warstwowy kompozyt. Jak to sobie poradzi przy warunkach atmosferycznych (temp. wilgoć itp.). Wiem, że piankowe to katastrofa - po pewnym czasie wysuszają i wykruszają się, a co do papierowych to różne są opinie..
  • #12 14790711
    powalla
    Moderator CarAudio
    To są głośniki przeznaczone do samochodu , czyżbyś myślał że producent o wilgoci i UV nic nie wie?
  • #13 14791642
    patryk1314
    Dla pewności wolę się upewnić, opinie na internecie potrafią zamieszać w głowie.
    A więc byłem teraz wykręcić głośnik. I jednak wejdą 960tki :D
    I w sumie zaraz wyklikam 960tki, kwestia mat - mały problem. Teraz zostaje mi się tylko wzmacniacz i subwoofer..
  • #14 14792789
    qstosz
    Zrób wpierw drzwi i obsadz stabilnie głośniki.
  • #15 14793703
    patryk1314
    Mi zależy na czasie przez co najlepiej już bym wszystko kupił. GMSy już zamówione, zabieram się do poszukiwań wygłuszenia do drzwi, skrzyni i wzmaka do tego. Na szybko aby nie przepierdzielić pieniędzy na coś innego ;d No i aby wszystko za jednym podejściem zrobić, a nie w jeden dzień głośniki, a za tydzień lub 2 wzmacniacz ze skrzynią.
