Technics SU V560 - wyjście na dodatkowy wzmacniacz , gdzie sie podpiąć??
tomek89pro 20 Cze 2015 21:22 885 6
  • #1 14788188
    tomek89pro
    Witam , Potrzebuje waszej rady . Gdzie się mogę "wlutować" do wzmacniacza audio z przewodami ekranowymi żeby zrobić wyjście na dodatkowy wzmacniacz ? problem tkwi w tym że to wyjście ma być "regulowane" z potencjometru owego wzmacniacza .
    Model wzmacniacza to Technics SU V560 . chce pod niego podpiąć dodatkowy wzmacniacz "końcówkę mocy stereo Unitra RWM 1505" i kolumny eltron ZG 603.
    Myślałem o wlutowaniu się w gniazdo słuchawkowe , nie wiem czy to dobrze kombinuje...
    jest jakieś miejsce w tym wzmacniaczu w które się tak można podpiąć ??
  • #2 14788199
    alien90fr
    A w jakim celu chcesz pod jeden wzmacniacz podłączyć drugi?
  • #3 14788218
    tomek89pro
    pod wzmacniaczem technicsa mam podłączone małe monitory JBL i używam tego zestawu do oglądania filmów czy porannego słychania radia , takim zestawem można tylko słuchać dla relaxu , tyle że ja lubie też czasami posłuchać głośniej , brzmienie eltronów na warunki domowe w zupełności mi wystarcza , więc chciałem połączyć przyjemne z pożytecznym :) i w momencie kiedy będe chciał zwiększyć głośność to jakoś nie pasuje mi kręcenie trzema gałkami na raz.... Już jasne chyba co mnie trapi :)
  • #4 14788233
    alien90fr
    Tylko ze takim zabiegiem raczej uszkodzisz wzmacniacz nie lepiej pod technicsa podłączyć większe kolumny i zamiast tych monitorów i chcesz słuchać ciszej to słuchasz a chcesz głośniej to odkrecasz potencjometr i tyle
  • #5 14789268
    tomek89pro
    Ten wzmacniacz ma 2x 60w a monitory mam po 50w , a technics z natury nie zniesie głośnego i długiego słuchania na mocnych kolumnach bo końcówka mocy oparta jest na tak zwanej hybrydzie i bardzo łatwo ją uszkodzić , hybryda ma beznadziejne odprowadzenie ciepła i podłączenie pod ten wzmacniacz mocniejszych kolumn raczej odpada....
    Eltrony to po dwa wielkie GD o średnicy 30cm i po dwa głośniki wysoko tonowe GDWT na jedną kolumnę , Taka kolumna potrzebuje mocnej końcówki minimum 2x100w lub dwa monobloki po 100w , podpinałem pod słabsze i dźwięk jest do bani....
    Widziałem już gdzieś takie rozwiązanie tylko nie mogę zlokalizować wykonawcy..... po prostu wiem tyle że trzeba sie gdzieś wlutować w i jest wyjście z preampu , tylko sęk w tym że nie mam zielonego pojęcia gdzie....
    Pomorze ktoś.....
  • #7 14790579
    tomek89pro
    Tak mam , końcówka Stereo z czasów puźnego PRL-u Unitra RWM 1505 , Duży i ciężki kloc który potrafi dobrze rozbujać Eltrony . Z tego co wkleiłeś to dowiedziałem się że wyjście z potencjometru nie jest dobrym sposobem , jedynie wyjście Jack 6,3mm , tylko pytanie czy nie będzie jakiegoś przesteru ? będzie to funkcjonować tak jak trzeba ?
