Mazda 626 GD - Przepala bezpiecznik wentylatora chłodnicy.
Matan55 21 Cze 2015 11:33 1596 11
  • #1 14789047
    Matan55
    Poziom 8  
    Witam, przepala mi bezpiecznik wentylatora chłodnicy (15A). Dodam, że wentylator załączam ręcznie przyciskiem z kabiny, kable idą do akumulatora stamtąd dwoma przewodami bezpośrednio do wiatraka, wszystkie kable wydają się ok., nie ma żadnych przetarć. Pomyślałem, że wiatrak może być na wykończeniu i go podmieniłem, lecz sytuacja dalej się powtarza. Na wysokich obrotach przepala bezpiecznik po ok. 5 minutach, na niższych parę min dłużej. Czy może ktoś miał podobną sytuacje i jak można temu zaradzić?
    Z góry dziękuję!
  • #2 14789057
    BILGO
    A czy pomyślałeś może o tym, że przy napięciu 14V (wyższe obroty) silnik pobiera w okolicy 15A? Wynika to z mocy silnika.
    Dlaczego wentylator chłodnicy ręcznie uruchamiasz?
  • #3 14789180
    Matan55
    Poziom 8  
    Prawdopodobnie termowłącznik jest padnięty i nigdy się tym nie przejmowałem od kiedy mam ten samochód to tak włączam. Kiedyś siedział cały czas 15A i nigdy nie przepalało. Wsadziłem bezpiecznik 25A i też poszedł z dymem.
  • #4 14789183
    BILGO
    A silnik się w ogóle próbuje kręcić?
    Sprawdzałeś czy silnik sprawny? Nie ma zwarcia?
  • #5 14789225
    Matan55
    Poziom 8  
    Podłączałem kablami bezpośrednio z akumulatora i wszystko działa,kręci jak trzeba.Obstawiam,że sam wentylator jest sprawny gdyż kupiłem drugi i podmieniłem. Mało prawdopodobne żeby akurat dwa wiatraki były zepsute.
    BILGO
    No to miernik w dłoń i sprawdzaj po kolei przewody gdzie mają zwarcie (zwarcie raczej będzie do masy).
    Odepnij przewody od przełącznika, silnika oraz wyjmij bezpiecznik i sprawdź który odcinek przewodu ma zwarcie (jest uszkodzony).
    Najprawdopodobniej przewód będzie uszkodzony w przejściu przez blachę (wejście do kabiny).
  • #7 14789267
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Może by tak lepiej podłączyć amperomierz w szereg i zobaczyć jaki pobiera prąd wentylator.
    Moim zdaniem raczej bezpiecznik jest zbyt mały do wentylatora skoro przepala się po kilku minutach.
  • #8 14789282
    Matan55
    Poziom 8  
    Czy mógłbyś wyjaśnić dokładniej jak sprawdzić miernikiem zwarcie na kablu?Nigdy tak nie sprawdzałem przewodów. Dzięki
    grala1
    Podłącz amperomierz w szereg z wentylatorem i obserwuj wskazania.
    Będziesz widział czy to jest zwarcie czy bezpiecznik pada bo jest za mały do wentylatora.
  • #10 14789502
    Matan55
    Poziom 8  
    Sprawdziłem prąd: Na wyłączonym silniku - 4,3A a na włączonym 5,5A to chyba nie tak dużo?
  • #11 14789522
    grala1
    Nie, to nie dużo, nawet mało bo to ok 60W a takie wentylatory potrafią mieć ok 200.
    Czy pod ten bezpiecznik jest coś jeszcze podłączone?
    Może podłącz ten wentylator bezpośrednio pod akumulator z bezpiecznikiem 15A i zobacz czy też czasem nie spali się bezpiecznik.
  • #12 14789536
    Matan55
    Poziom 8  
    Pod tym bezpiecznikiem pracuje tylko i wyłącznie wentylator i nic więcej nie ma. Spróbuje tak jak piszesz innego wyjścia nie mam.- Jeśli nie przepali to znaczy,że jest zwarcie gdzieś w kablach
    Dziękuje wszystkim za pomoc problem został rozwiązany, a mianowicie wybebeszyłem wszystkie kable co idą do wentylatora, jeden był zmiażdżony w dwóch miejscach , wymieniłem i jak ręką odjął :)
