MSI 970A G43 - ile gniazd na wentylatory posiada ta płyta główna?
Khanu 21 Cze 2015 12:59 1452 4
  • #1 14789376
    Khanu
    Poziom 8  
    Składam komputer taki przeciętny lecz moja obudowa nie posiada wentylatorów, wiec takie zamówiłem przód 120 mm i 92 mm tył 92 mm teraz nie wiem czy owa płyta posiada tyle gniazd na wentylatory. Nie chciał bym kupować regulatora obrotów do tego komputera ani osobnego zasilania. Czy ta płyta posiada 4 gniazda na wentylatory.
  • #3 14789563
    Khanu
    Poziom 8  
    Zasilacz Thermaltake Hamburg 80Plus 530W nie chodzi o problem o temperatury lecz żeby było chłodnie i wydajne im niższa temperatura tym lepiej w obudowie wszystko działa i zamierzam OC procka i karty.
    Płyta MSI 907A G43 procesor AMD FX6300 karta ASUS RADEON R7 250x 2gb ddr5 obudowa no name 6 lat ma lecz duża. Wentylatory zamówiłem 120 mm i dwa 92 mm oraz chłodzenie procesora tiumPC Spartan LT powinno wystarczyć lecz mam pytanie odnośnie tych gniazd na płycie głównej ile ona ich posiada potrzebne są 4 tak jak widać.
    I jeszcze jedno pytanie z czego tanio zrobić filtr kurzowy np. gąbka gąbka elektroprzewodząca nadawała by się
    dt1
    Admin grupy komputery
    Jakim problemem jest wejście na stronę producenta, który nie ukrywa przecież takich informacji, bądź zajrzeć do instrukcji obsługi?
    http://pl.msi.com/product/mb/970A-G43.html#hero-specification
    Złącza na płycie:
    - 1 x ATX 24-pin power connector
    - 1 x ATX 8-pin 12V CPU power connector
    - CPU x 1 / System x 2 FAN connectors
    - 1 x Front panel audio connector
    - 1 x Front panel connector
    - 1 x Chassis intrusion switch connector
    - 3 x USB 2.0 connectors
    - 1 x USB 3.0 connector
    - 1 x Serial connector
    - 1 x Clear CMOS jumper
    - 6 x SATA 6Gb/s connectors
    - 1 x TPM module connector
    Płyta ma złącze na jeden wentylator CPU oraz dwa dodatkowe wentylatory. Wcale nie musisz kupować kontrolera obrotów, żeby podłączyć dodatkowe wentylatory. Jeśli nie zależy Ci na regulacji obrotów to możesz kupić przelotkę z molex na 3pin lub rozgałęźnik złącza 3 pin (wtedy można podłączyć 2 wentylatory do jednego gniazda, należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć maksymalnej obciążalności takiego gniazda).
  • #5 14789640
    Khanu
    Poziom 8  
    dzięki ziomuś
