Opel Astra II G 1998 X18XE1 - wentylatory pracują na max, kontrolka zbiorniczka
don-pueblo40 21 Cze 2015 16:31 4437 11
  • #1 14790083
    don-pueblo40
    Witam!
    Problem dotyczy Opla astry II G 1998r. silnik X18XE1. Po uruchomieniu silnika, po kilku minutach zapala się kontrolka zbiorniczka z wentylatorem i jednocześnie włącza się wentylator klimy i chłodzenia silnika na maxymalne obroty. Zegar temperatury nic nie pokazuje. Czujnik temperatury jest nowy. Jeśli chodzi o moduł wentylatorów, to założyłem z innej astry, dokładnie taki sam, która niemiała takich objawów, kostki sprawdzone, żadnych śladów korozji. Co jeszcze powinienem sprawdzić?
  • #2 14790086
    Pi0trek121
    Włącza się tylko jeden wentylator czy 2?
  • #3 14790163
    don-pueblo40
    Włączają się dwa!
  • #4 14790192
    Pi0trek121
    W Tych silnikach są 2 czujniki temperatury, jeden od wskaźników a drugi z informacją do komputera, prawdopodobnie właśnie ten padł, najlepiej sprawdzić go odłączając wtyczkę, lub lepszym sposobem będzie podłączenie autka pod komputer.
  • #5 14790271
    don-pueblo40
    już byl podłączany pod komputer i żadnych problemow z czujnkiem nie pokazał.Gdzie jest drugi czujnik?
  • #6 14790365
    domex32
    Zrób diagnostykę modułu chłodzenia silnika.
    Jeśli zapaliła się kontrolka, musi być błąd w sterowniku.
  • #7 14790384
    don-pueblo40
    tak jak pisałem wcześniej,identyczny moduł przełożyłem z innej Astry wktórej problem nie występował,czy drugi czujnik temperatury to jest ten przykrecony bezpośrednio do bloku pod kolektorem ssącym?
  • #8 14790396
    domex32
    Ale ja nie mówię o przekładaniu modułu, tylko o diagnostyce tego modułu. To naprowadzi cię na usterkę, bo tam można się długo ganiać zanim się trafi.
    Czujniki masz z prawej strony silnika, koło termostatu.
  • #9 14790404
    Pi0trek121
    Mogę dodać, że jest to 2 pinowy czujnik - jedno pinowy jest od wskaźnika na zegarach
  • #10 14790423
    don-pueblo40
    ok,ten czujnik o którym piszesz jest w obudowie termostatu i jest nowy,ale jest jeszcze jeden czujnik bezpośrednio na bloku silnika i czy jego uszkodzenie może powodować takie objawy?
  • #11 14790461
    Aleksander_01
    Skoro dwa razem to może być usterka od klimy, a z tym to sobie nie poradzisz (czytając o dotychczasowych "osiągnięciach"). Na początek obowiązkowo diagnostyka komputerowa.
  • #12 14798132
    don-pueblo40
    Witam,problem rozwiązany,wtyczka czujnika klimatyzacji do wymiany.Dziękuje za wskazówki,temat zamykam,pozdrawiam
