Opel corsa b 1.0 X10XE - Szarpie na zimnym silniku po odpaleniu dusi sie
blocke 22 Cze 2015 16:52 2976 6
  • #1 14793382
    blocke
    Mam problem otóż na zimnym silniku po odpaleniu autko na benzynie dusi sie nie chce jechac musze impulsowo dodawac gazu az w koncu mu przechodzi i jak reka odjoł jedzie dobrze. Silnik 1.0 X10XE instalacja gazowa firmy STAG
    Jak odpalam na samym gazie wymuszonym na zimnym silniku a nie na benzynie to tego nie ma nic sie nie dzieje od razu płynnie jedzie .
    Jak silnik jest nagrzany jedzie idealnie problem tylko istnieje na zimnym silniku
    Świece wymienione filtr paliwa tez przepływomierz tez nowy
    Prosze o pomoc co to moze byc??
  • #2 14793647
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Zakręć przed zgaszeniem samochodu gazi poczekaj aż sam zgaśnie. Odpal z rana na benzynie i zobacz czy będzie poprawa.
  • #3 14793684
    blocke
    Juz tak robilem. Ciagle jest tak samo czasem szarpie mocniej ze nie idzie jechac a czasem jest troszke lepiej. Co to moze byc?
  • #4 14794190
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Diagnostyka....
  • #5 14794212
    blocke
    Błędów żadnych nie ma. Check nie zapala się. Kontrolka po przekręceniu zapłonu świeci także żaróweczka działa. Diagnostyka komputerowa nic nie wykazała.
  • #6 14794235
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Bo odczytanie błędów to nie diagnostyka komputerowa....
  • #7 14794414
    blocke
    Wszystkie parametry są OK.
