Opel Astra h - Szarpanie przy wyższej prędkości.
krystian66 23 Cze 2015 15:42 1890 6
  • #1 14796401
    krystian66
    Astra h 1,8 benzyna + gaz 2005 r (ciężko odpala na benzynie rano) na gazie chodzi lepiej w obu przypadkach czuć że nie ma mocy i przy wyższych obrotach szarpie. Jak się rozgrzeje chodzi idealnie na biegu jałowym (benzyna i gaz)
    Przy przejściu w tryb awaryjny odłączając przepływomierz wszystkie kłopoty mijają (przepływomierz wymieniony 3 miesiące temu bo się skończył, sprawdzając op-com na postoju przepływ około 10 kg dodając gazu się zwiększa. Jakie czujniki są odłączane podczas przejścia w trym awaryjny: przepływomierz lambdy (bo mam 2) coś jeszcze ?
    Jeszcze sprawdzałem sondy lambda na biegu jałowym
    1-w kółko szybko oscyluje od 100 do 800 mV i stosunek paliwo/powietrze zmienia się z ubogiej na bogatą
    2- sonda trzyma się około 300 mV i stosunek palio/powietrze ubogi
    Czy to wskazuje na lambdę ? Dodam że nie ma żadnego błędu
  • #3 14797901
    krystian66
    działa sprawdzałem. Czy sonda lambda podczas jazdy powinna oscylowac od 0 do 1 ? podejrzewam że tak ?
  • #4 14797984
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Dobrze podejrzewasz.
  • #5 14817145
    krystian66
    Wymieniłem dziś sondę i dalej to samo podczas jazdy przyspieszania sonda przy obwodzie zamknięty pokazuje około 0 mieszanka uboga nie oscyluje, identycznie co przy starej. Co może być tego przyczyną 2- i to nowa sonda raczej nie ?
  • #6 14817500
    jokerro
    Jaki przepływomierz zamontowany?China czy Siemens?
  • #7 14817520
    krystian66
    Przepływomierz siemens widać ze reguluje jałowy około 10 przyspieszanie nawet do 100 kg
    W trybie awaryjnym na jałowym delikatnie nierówno pracuje i czuć delikatnie mniejszą moc jest dużo lepiej niż normalnie.
    Co zauważyłem to trochę okopcone świece (filtry wymienione dolot szczelny)
    Problemem okazał się przepływomierz czyli już teraz nawet oryginalnych nie można być pewnym, a mój pochodził 4 miesiące. Na nowym wszystkie bolączki odeszły
