Opel Meriva 2004 1.7 CDTI - Samoczynne wkręcanie się na maksymalne obroty
Matik208 23 Cze 2015 19:12 1266 9
  • #1 14797070
    Matik208
    Witam .Mam problem z meriva 2004r 1,7cdti
    Mianowicie podczas jazdy samochód albo wkręca się na maksymalne obroty albo przykładowo jadę np 2tys obr puszczam gaz a od trzyma i zaraz podnosi obroty na max . Po czym trzeba zgasic z kluczyka i samochod można tak zgasić.
    Błędów nie ma w silniku
    Wymieniłem juz regulator na pompie bez zmian .
    Z góry dziękuje za sugestie i pomoc
    Zapomniałem dodac ze nie raz jak zaczyna podnosic odboty i zahamuje to obroty spadną.
  • #2 14797151
    jasiek1122
    Może jest to związane z filtrem cząsteczek stałych, w nowych dieslach co pewien cykl ten proces się powtarza. :D
  • #3 14797235
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Podczas wypalania DPF rośnie dawka paliwa, ale nie do tego stopnia żeby zamknąć obrotomierz.
  • #4 14797489
    starter55
    Cos sie dzieje z czujnikiem pedalu przyspieszenia
    Albo kot ci zasypia na pedale gazu ... oczywiscie to zartowalem :D
  • #5 14797508
    Matik208
    Nie mam kota :) . w podglądach parametrów nie zmienia się położenie pedału a obroty wzrastają .
  • #6 14797525
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ja bym zajrzał jeszcze raz do pompy, i jej oczujnikowania.
    Moderowany przez T5:
    Jakiej pompy?Jakich czujników?
  • #7 14797544
    starter55
    Silowniczek przy pompie , membrana czasem takie ma obiawy , ewentualnie tuleja pompy
    Ciezko powiedziec trzeba szukac przy pompie
    Pompa w CDTI super.
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Ostrzeżenie.
  • #8 14797920
    autoas
    Jakiej pompie....w CDTI..coś chyba nie teges....
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Nazwałbym to pompą wysokiego ciśnienia, jak to w każdym CR??
    No chyba że nie mówimy o Z17DT??
    A mówiąc czujnik miałem na myśli elektrozawór regulacji ciśnienia SCV- moje "przejęzyczenie".[/quote]
  • #10 14802624
    Matik208
    Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
    Dodam ze gdy odłączę np przepływomierz lub przepustnice zaświecają się kontrolki samochód ma moc ale wtedy to się nie dzieję.
