Corsa B 1.0 12v - Nie odpala. Niska kompresja na 3 cylindrze.
El_Kamillo_ 23 Cze 2015 20:28 4401 26
  • #1 14797391
    El_Kamillo_
    Witam!!
    Kupiłem kilka dni temu Corsę B 1.0 12V z uszkodzonym silnikiem. Problem polega na tym że silnik normalnie kręci ale niestety nie odpala. Pompa podaję paliwo na wtryski, iskra jest aż miło, immo się nie świeci. Kompresja sprawdzona.. co prawda na zimnym silniku ale wynik to 1 cyl - 12, 2 cyl - 12, 3 cyl - 9.
    Olej czysty. W układzie chłodzenia brak śladów oleju więc uszczelkę pod głowicą raczej wykluczam. Obstawiam więc pierścienie na 3 cylindrze lub wypalony/uszkodzony zawór. Dobrze kombinuję czy macie jeszcze jakieś inne sugestie? I pytanie czy możliwe aby ten silnik z racji 3 cylindrowej konstrukcji wgl nie odpalał z powodu niższej kompresji na 3cim cylindrze czy raczej powinien odpalić choćby na 2 cylindry? Pozdrawiam i z góry dziękuję :)
  • #3 14797415
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Na takiej kompresji silnik powinien jeszcze pracować, ale po odpaleniu pewnie w jakimś stopniu będzie kulał.
  • #4 14797429
    El_Kamillo_
    T5 napisał:
    Tester obroty wału widzi?
    A mógłbyś troszkę jaśniej bo nie do końca wiem o co chodzi? :)
    Też mi się tak wydaje ale wolałem spytać z racji tego że to 3 cylindrówka. W takim razie jakieś pomysły dlaczego jeszcze mógłby nie odpalać?
  • #5 14797436
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Co tutaj tłumaczyć ? Ale skoro iskra jest to raczej nie to.
  • #6 14797439
    T5
    Admin grupy Samochody
    Chodzi o to czy sterownik silnika widzi że silnik się kręci. Tam często padały czujniki położenia wału.
  • #7 14797447
    El_Kamillo_
    W takim razie czujnik położenia wału do sprawdzenia tak?
  • #8 14797455
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Czujnik, oraz jego wiązka.
  • #9 14797792
    El_Kamillo_
    Ok więc jutro sprawdzę czujnik wiązkę, spróbuję odpalić na plaka oraz podłączyć Opelka pod komputer.. dzisiaj próbowałem przez progam Opel Tech 2 ale był jakiś problem z komunikacją. Dam znać co i jak :)
  • #10 14797815
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Jeżeli masz ten kabelek na usb za kilkadziesiąt złotych, to szkoda twoich nerwów. Nim się nie podłączysz.
  • #11 14797941
    El_Kamillo_
    Szczerze to nie wiem ile kosztował pożyczyłem od kumpla który ma identyczną Corsę i podłączał się bez problemu :)
    A powiesz mi jeszcze jak dokładnie sprawdzić ten czujnik? Bo szukam info na ten temat ale zdania są podzielone. Trzeba multimetrem zmierzyć oporność między pinami w czujniku?
  • #12 14798095
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Z tego co pamiętam tam masz indukcyjny, więc sprawdzasz czy nie ma przerwy, lub czy generuje napiecie podczas kręcenia rozrusznikiem.
  • #13 14798108
    El_Kamillo_
    Ok sprawdzę i napiszę co i jak ;) Ale czy jakby ten czujnik umarł to nie objawiałoby to się brakiem iskry?
  • #14 14798115
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Objawiało, przynajmniej wg. mojego stanu wiedzy. Dlatego piszę że wg mnie to nie on. Ale sprawdzić nie zaszkodzi, tak więc tak jak pisze T5 "czy widać obroty wału"
  • #15 14798130
    El_Kamillo_
    Więc chyba trzeba będzie szukać przyczyny gdzie indziej. Jest w niej jeszcze zamontowana taka amatorska "antykradzieżówka".. z której wychodzą 4 kable.. jeden idzie do plusa na akumulatorze, dwa są odcięte a czwarty wchodzi w wiązkę silnikową. Próbowałem ją przełączać.. zero reakcji.. Nie słyszałem też pracy pompki paliwa.. ale po odkręceniu przewodu paliwowego i przekręceniu zapłonu paliwo leci. Więc pompka też ok..
  • #16 14798150
    Alfred_92
    Poziom 33  
    A że tak zapytam, synchronizacja rozrządu jest zachowana?
  • #17 14798163
    El_Kamillo_
    Szczerze mówiąc nie sprawdzałem.. W końcu to łańcuch.. więc mała szansa raczej żeby przeskoczył :P a przy tym silniku ewentualne przestawienie skonczyło by się co najmniej dewastacją zaworów :D
  • #18 14798182
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ale potrafił się wyciągać, można też w nich spotkać przypadki zużytych łyżw. Ile to ma tak wgl. przebiegu?
  • #19 14798187
    El_Kamillo_
    Alfred_92 napisał:
    ale potrafił się wyciągać, można też w nich spotkać przypadki zużytych łyżw. Ile to ma tak wgl. przebiegu?
    W takim razie warto to sprawdzić.. Przebieg 134 tysiące.. sprowadzony z Niemiec w 2008r i w kraju w jednych rękach.. Robił trasy po ok 3 km dziennie.. więc jest szansa że realny :) Ale ewentualne przestawienie rozrządu wyszłoby na kompresji raczej.. A tam w sumie tylko na 3 cylindrze niezbyt tragiczny spadek ; )
  • #20 14798559
    rooter75
    Na plaku odpalił?
  • #21 14798588
    El_Kamillo_
    rooter75 napisał:
    Na plaku odpalił?
    Nie sprawdzałem.. Dziś to sprawdzę... Mam jeszcze wątpliwości co do działania pompy paliwowej... Mianowicie po przekręceniu zapłonu kompletnie nie słychać jej pracy.. a jedynie cyka przekaźnik umieszczony obok prawego słupka za plastikiem. Niby paliwo na przewodach podaje ale może to resztki pozostałe w układzie.
  • #22 14800583
    El_Kamillo_
    No i dziś znowu trochę podziałałem i co się okazało.. Nie dochodzi prąd do pompy paliwa.. ginie gdzieś przy bezpiecznikach... to jedna sprawa.. a druga że próbowałem odpalić na Plaka ale nic to nie dało.. zamiast zasysać powietrze z plakiem strzela nim na zewnątrz.. zrzuciłem pokrywę zaworów żeby przyjrzeć się wałkom rozrządu i wygląda mi to na przestawiony rozrząd gdyż rowki na koncach wałków są ustawione prostopadle do siebie pod kątem ok 45 stopni a z tego co mi wiadomo powinny być ustawione równolegle... Ponownie sprawdziłem kompresję i dziś o dziwo wyszła 1 cyl - 9, 2 cyl - 11,7, 3 cyl - 9. Co polecacie zrobić w takim wypadku? Bo wydaje mi się że trzeba zrzucić głowicę i przyjrzeć się zaworom gdyż mogą być pokrzywione.. ale czy z drugiej strony nie blokowałoby to silnika przy kręceniu rozrusznikiem??
  • #24 14803475
    El_Kamillo_
    Tak właśnie zamierzam zrobić.. Rozebrałem już wszystko.. została tylko pompa wody i pokrywa rozrządu.. Powiedz mi tylko jak zablokować wał bo nigdzie nie widzę tego otworu w który wkłada sie trzpień do blokowania.. Bo znaków na kole zębatym pewnie nie ma co? . Wałki blokuję przy pomocy płaskownika 5 mm.
  • #25 14804195
    bulek01
    Znak na kole pasowym jest. A blokowanie wału robi się wykręcając zaślepkę i wsuwając tam trzpień.
    Tutaj masz info : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1918045.html . I nie wiem poco chcesz całość rozbierać. Wystarczy odkręcić jedno koło zębate na jednym z wałków najlepiej na tym, na którym nie ma tarczki dla czujnika.
    W załączniku dodatkowo instrukcja.
  • #26 14804402
    El_Kamillo_
    Nie zrozumieliśmy się.. Nie rozbieram całości tylko chodziło mi o to że rozebrałem już wszystko i mam widoczny cały rozrząd.. :) Na kole pasowym wiem że jest znak, chodziło mi że nie ma na zębatce rozrządu na wale. Co do zdejmowania zębatki wałka to słyszałem że nie ma potrzeby jej ściągać.. ze po odkręceniu napinacza wystarczy zdjąć koło zębate z wału i łańcuch powinien zejść :)
  • #27 14804465
    Alfred_92
    Poziom 33  
    A kto powiedział że muszą być znaki, od tego są blokady żeby rozrząd porządnie ustawić i sprawdzić.
