VW Golf IV ASZ 130KM 2004 - odłącza turbinę przy 120 km/h, błąd 17965
redziakpiotrek 24 Cze 2015 00:50 3075 6
  • #1 14798289
    redziakpiotrek
    Witam!!!
    Jestem posiadaczem samochodu VW Golf-a IV ASZ 130KM 2004r.
    Niestety mam następujący problem. Turbinę odłącza mi tak przy około 120 km/h i auto traci moc.
    Zawór N75 mam sprawny, podmieniałem z samochodu sprawnego.
    Miałem zapieczone kierownice w turbinie lecz została wyczyszczona i chodzi lekko.
    Gruszka została również wymieniona. Przewody od podciśnienia mam sprawne.
    Przepływka wydaje się również być sprawna pod odpięciu od razu wyrzuca w Autocomie błąd no i samochód jest mułowaty. Po wpięciu i restarcie auta wraca do normy. Zresztą w parametrach jest niewielka rozbieżność pomiędzy powietrzem potrzebnym a dostarczonym. Przewody od doładowania również nie są dziurawe.
    W Autocomie wywala mi błąd 17965 regulacja ciśnienia doładowania, dodatnia odchyłka. Wynika z tego, że turbo za dużo pompuje. Ale co może być tego przyczyną? Prosiłbym o jakieś nakierowanie. Czy może to być wina czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym? Tylko to mi teraz przychodzi do głowy.
  • #2 14798413
    fuelinyourblood
    Jakie widzi cisnienie na spoczynku? Jakie podczas obciazenia? Czy jestes wstanie wysterowac prace turbiny z komputera? Czasem regulacja turbiny nie była przestawiana?
  • #3 14798492
    redziakpiotrek
    W stanie spoczynku pokazuje :
    Cisnienie doładowania wartość wyliczona 1060,8 milibar
    Ciśnienie doładowania wartość chwilowa 983.
    Wczoraj w czasie jazdy zauważyłem, że przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu pokazało ciśnienie 2600 milibar.
    Cięgno gruszki ustawiłem tak jak miałem. Niestety nie mam możliwości wysterowania podzespołu z poziomu komputera. Ale gruszka pracuje płynnie bez zacięć oraz falowania.
  • #4 14798566
    Stanisław Chwalisz
    W Twoim przypadku należy maksymalnie wydłużyć sztangę. Następnie jazda z testerem i trzeba sprawdzać czy doładowanie jest takie jakie powinno być.
    Teraz turbo przeładowuje i ECM nie znajduje tego punktu pracy na mapie.
  • #5 14798575
    pioottr
    Najlepiej zrób logi bloku 11 zarówno dynamiczne jak i statyczne, będzie wszytko widać.
  • #6 14798629
    redziakpiotrek
    Panowie a jeszcze powiedzcie mi tak dla mojej wiadomości jaką funkcję pełni czujnik ciśnienia kolektorze dolotowym i jaki ma wpływ na pracę sprężarki.
  • #7 14800031
    fuelinyourblood
    Jak to jaka? pomiar cisnienia turbiny. A ecu majac ta informacje nadzoruje prace tuebiny.
