Fiat Siena 1.4 EL 1998 - Zwarcie wtrysku przy przełączaniu na gaz, BRC Just Junior
sebsro 24 Cze 2015 11:03 912 2
  • #1 14798838
    sebsro
    Poziom 8  
    Cześć wszystkim!
    Mam Fiata Sienę 1.4 EL z 1998 roku z instalacją gazową BRC Just Junior. Diagnozuje sobie moją Hienę w programie IAW Scan 2, który jest dedykowany również pod sterownik IAW 1G7SP.71. Problem, albo wątpliwość moja polega na tym, że jak przełączę na gaz, to w polu błędów wywala: błąd wtrysku (bo to monowtrysk jest) - zwarcie do grnd i zmienia się to z komunikatem - zwarcie do vcc. Powiedzcie mi proszę czy to jest normalne. Dodam że mam zamontowane 2 przekaźniki przy kompie gazowym. Ja nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że jak jest zwarcie do grnd, czyli do masy to tak powinno być, bo tak jest odcięta sonda lambda i kontrolka mil. Na mój chłopski rozum jak komunikat zmienia się na zwarcie do vcc to wtryskiwacz dostaje napięcie i może przepuszczać benzynę? Instalację gazową dzięki temu forum udało mi się naprawić i spalanie jest OK. Rozwiejcie proszę moje wątpliwości, bo może po prostu tak ma być. Z góry dzięki za pomoc ;-)
  • #2 14799094
    jokerro
    Rozwiewam.Odcięcie wtrysku na przekazniku który tam widzisz.Dlatego sterownik generuje ci tą usterke.Każdy fiat na mono ze zrbioną w ten sposób emulacja zapisze usterke po przejściu na lpg.
    Zrób emulacje prawdziwą jak cię nurtuje ten problem.
  • #3 14799126
    sebsro
    Poziom 8  
    Dzięki za odpowiedź ;-) Aha, czyli to normalne, że jak przełączę na gaz to sterownik wykrywa usterkę, bo przekaźnik odcina wtrysk. Nurtowało mnie też to, że na gazie usterka, którą wykrywa komputer - zwarcie jest raz do grnd, a raz do vcc (zmienia się to nieregularnie). Rozumiem, że tak też ma być...
