Renault Trafic 2.0DCI 115KM - Nie mogę skasować inspekcji serwisowej
PiotrPlus 24 Cze 2015 12:03 44877 20
  • #1 14798973
    PiotrPlus
    Mam problem z inspekcją serwisową nie mogę jej skasować :( Po podpięciu do kompa są dwa błędy P0269 (cylinder 3 błąd udziału / zrównoważenia) i P0272 to samo tylko cylinder 4 co oznaczają te błędy czy ma to coś wspólnego z wykasowaniem inspekcji serwisowej?[/b]
  • #3 14799117
    wikia55
    Podepnij clipa
    Nie
  • #4 14799304
    jacolino75
    To może napisz jak ją próbujesz kasować.
  • #5 14800136
    PiotrPlus
    Próbuję skasować w następujący sposób:
    Przed włączeniem zapłonu wciskam pedał gazu do oporu potem gdy palą się kontrolki trzymając nadal wciśnięty pedał gazu - wciskam 3 razy pedał hamulca po czym zabieram nogi z hamulca i pedału gazu - czekam 15 sekund nie wyłączajac zapłonu i kluczyk mruga mruga i nic się nie dzieje :(
  • #6 14801310
    genek1000
    W zależności od rocznika są dwa sposoby kasowania przeglądówki.
    Jest kilka możliwości.
    Trzeba zobaczyć w diagnostyce czy pedał gazu lub czujnik pedału hamulca nie są uszkodzone.
    Czasami trzeba powtórzyć operację kilka razy lub zrobić samochodem kilkadziesiąt kilometrów i ponownie spróbować kasowania.
    Ostatni przypadek którego w żaden sposób nie udało mi się zweryfikować i są to moje domysły : cofnięty licznik - wtedy wg mnie dane zapisane w liczniku i w sterowniku silnika dotyczące przebiegu pozostałego do wymiany oleju nie pokrywają się i procedura przestaje działać.
  • #7 14816964
    PiotrPlus
    Niestety komputer nic nie wykazał :( serwis świeci się nadal :(
  • #8 14817331
  • #9 14817509
    PiotrPlus
    syrius32 napisał:
    Jak wygląda ten ,,serwis,,?
    Mruga kluczyk i świeci się kontrolka serwis.
  • #11 14817570
    PiotrPlus
    T5 napisał:
    Oprócz tego nie świecą się żadne inne kontrolki? Np ABS czy Airbag?
    Oprócz tego jest wszystko OK
  • #12 14825981
    PiotrPlus
    Od wczoraj po za mrugającym kluczykiem, zaczął również mrugać napis OIL zaraz po przekręceniu kluczyka aż do momentu gdy pojawi się przebieg, wtedy zostaje tylko mrugający kluczyk i napis SERWISU :( którego nadal nie mogę skasować :(
  • #13 14826004
    GanCegall
    Jaki interfejs diagnostyczny używasz?
    Jak napisał kolega kilka postów wyżej tylko Renault Can Clip może to ogarnąć.
  • #14 14826072
  • #15 14826118
    GanCegall
    Przed włączeniem zapłonu wciskam pedał gazu do oporu (
    może po włączeniu zapłonu:
  • #16 14828347
    PiotrPlus
    Próbowałem przed włączeniem jak i po włączeniu
    syrius32 napisał:
    Sygnalizacja niskiego poziomu oleju silnikowego, poniżej minimum.
    Do skasowania przeglądu olejowego nie potrzeba żadnego urządzenia.
    Poziom oleju OK, tylko że ja nie mogę skasować serwisu :(
  • #17 14842535
    PiotrPlus
    Okazało się że był cofany licznik :( i został uszkodzony :(
    W takim wypadku czy ma ktoś do sprzedania sprawne zegary do Trafica 2.0 DCI 115KM 2008r??
  • #19 14917836
    panam
    Poziom 29  
    zamknąć drzwi ,maskę sprawdzić olej i powinno działać, a silnik nie powinien działać przez ostatnie 2, albo 1 minutę
  • #20 14918936
    PiotrPlus
    genek1000 napisał:
    Czy mógłbyś napisać coś więcej. :?: Licznik uszkodzony elektronicznie, uszkodzenie danych w zapisie, czy rozjechały się informację między licznikiem a sterownikiem wtrysku :?: Bo widzę że częściowo moje domysły mają pokryccie w rzeczywistości :D
    Nie wiem nie znam się, z tego co mi powiedziano to uszkodzenie danych w zapisie po cofnięciu licznika.
  • #21 14946995
    panam
    Poziom 29  
    problem z softem w tym roku, rozłącz baterię i poczekaj, na jakieś 3 miesiące może być ok.
