Renault Clio II 1.9D 64 KM Nierówne obroty na biegu jałowym
Maciejos94 24 Cze 2015 13:16 1782 5
  • #1 14799163
    Maciejos94
    Witam, mam problem z moja Renówką. A mianowicie po dłuższej jeździe na biegu jałowym silnik zaczyna szarpać. Kontrolka temperatury jest w normie, obrotomierz nie skacze obroty są mniej więcej gdzieś 650/700 czyli tak jak były zawsze. Dodam że silnik ma pompe Lucas. Wymieniłem EGR oraz świece i wszystkie filtry. Dodam jeszcze że rano po dopaleniu silnik też szarpie przez jakieś 30, 40 sekund a z wydechu wydobywa się dym ale jak chwile popracuje to problem ustaje. Bardzo bym prosił o pomoc !!!
  • #2 14799273
    wikia55
    Jaką masz kompresję i przelewy?
  • #3 14799619
    Maciejos94
    A co to są przelewy ?? Sorry ale po prostu jestem zielony jeśli chodzi o samochody :D Jeśli chodzi o kompresję to nie sprawdzałem, ale czy może mieć cos wspólnego z szarpaniem na ciepłym silniku ???
  • #4 14822234
    Maciejos94
    Ostatnio zauwazyłem podczas pracy silnika że co jakiś czas pokazują się bąbelki powietrza w przewodach paliwowych. Czy może to być przyczyna nierównej pracy silnika i trzęsienia budą ??
  • #5 14823234
    samson_89
    Pompa mechaniczna na lince czy Epic?
  • #6 14826635
    Maciejos94
    Pompa Lucasa epic
