Mercedes 207d 2.4d 1982 - Czarny dym przy przyspieszaniu, trudności z odpalaniem
Bimber92 24 Cze 2015 15:34 1536 7
  • #1 14799520
    Bimber92
    Poziom 8  
    Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z moją kaczuchą, problem polega na tym że podczas delikatnego wciśnięcia pedału przyspieszenia widać już za mną chmurę czarnego dymu, jakie zadymienie zależy jak gwałtownie wcisnę gaz. Na początku dymił on tylko na zimnym silniku, gdy temperatura silnik wzrosła wszystko ustało, teraz to już nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły i tak dymi. Dodam jeszcze że mam problem z odpaleniem już przy 0*C.
    Wyjmowałem i woziłem wtryskiwacze do znanego i dobrego mi mechanika, powiedział że są dobre, i jeszcze czyściłem filtr powietrza. Jak ktoś miał coś takiego albo wie co zrobić to proszę o szybki odpis.
    Silnik 2.4d 72km
    Rok produkcji:1982
    manta
    Luzy zaworowe, do tego czystość dolotu. Palenie, sprawdź świece. (żarowe)
  • #3 14802235
    Bimber92
    Poziom 8  
    Co do luzów zaworowych to nie mam pojęcia jak są ustawione.
    Świece żarowe sprawdzałem, grzeją wszystkie, tylko mam przerobione bezpośrednio, do pełnego nagrzania się świec muszę czekać około 120 s, nie wiem czemu aż tyle.A np teraz w cieplejsze dni to rano 15 s wystarczy.
    Jak i czym mam wyczyścić dolot powietrza?
  • #4 14802566
    caliber99
    wtryski leją
  • #5 14802599
    Bimber92
    Poziom 8  
    Też myślałem że to wtryskiwacze, ale jak już pisałem, wymontowałem i woziłem do sprawdzenia, mechanik powiedział że są ok, a ja mu wierze bo on w tym już 25 lat grzebie.
  • #6 14802837
    caliber99
    a mierzył ktoś sprężanie ? pompa na dawce przestawiona ?
  • #7 14804400
    Bimber92
    Poziom 8  
    Sprężania nie mierzyłem, ale oleju nie bierze to chyba raczej w normie. Co do dawki paliwa to ja nic nie przestawiałem, może poprzedni właściciel nudy miał i przestawił.
  • #8 14822439
    Bimber92
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany. Powodem były, jak wspominał manta, luzy zaworowe i źle ustawiony kąt początku wtrysku, był za wczesny. Teraz silniczek ciszej pracuje i nie dymi ;).
