CZy magnat Rapbull da radę??
boruc20 29 Maj 2005 11:39 1959 1
  • #1 1533206
    boruc20
    Mam pytanie. Chcę kupić wzmacniacz Magnat Rapbull 360 Jego parametry to:
    Übertragungsbereich: 5-80.000 Hz, muzyczna moc na
    4Ohm: 4 kanaly 4x140 Watt,
    3 kanaly na 2x140 Watt +1 Kanal z 1x280 Watt,
    2 Kanaly 2x280 Watt,
    Klirrfaktor: < 0,02 %,
    Geräuschspannungsabstand: >106 dB, Eingangsempfindlichkeit: 400 mV-4 Volt einstellbar, Eingangsimpedanz: 10 kOhm (Low),100 Ohm (Hi), Lautsprecherimpedanz: 2-16 Ohm, Übersprechdämpfung: >60 dB,
    Bezpieczniki 2x25 A
    Mam pytanie czy da rade pociągnąć suba coma 600 wat maks i 300RMS? Oraz dwa głośniczki średniotonowe 100RMS?? POzdrawiam. Proszę o odpowiedź.
  • #2 1536639
    adasko_lodz
    Magnat Classic 360 Rapbull
    Supply Music Power 4x90 / 2x180 @4ohm
    RMS (DIN 45324, 14,4V) 4x70 / 2x140 @4ohm
    RMS (20-20.000Hz, THD<1%) 4x60 / 2x120 @4ohm
    Supply Music Power 4x140 @2ohm
    RMS (DIN 45324, 14,4V) 4x90 @2ohm
    RMS (20-20.000Hz, THD<1%) 4x75 @2ohm
    THD 0,02%
    Signal-to-noise > 105dB
    Channel separation > 60dB
    Input sensitivity low 400mV-4V
    Variable low&high pass filter (40Hz-300Hz) 12dB/oct
    Bass Boost at 45Hz +6dB.
    Pociągnąć da, ale co to za ciągnięcie. :)
