Renault Laguna I 1.6 '98 - Drgania kierownicy przy wolnej i szybszej jeździe
mikolaj kcr 24 Cze 2015 19:01 2205 12
  • #1 14800102
    mikolaj kcr
    Witam wszystkich Forumowiczów. Problem dotyczy Renault Laguna I 1.6 '98. Otóż borykam się z problemem drgania kierownicy podczas wolnej jazdy po dziurach które występuje zawsze - nie są to mocne drgania ale mają bardzo dużą częstotliwość. Drgania występują także podczas szybszej jazdy w granicach 90km/h i również jest dokładnie taki sam objaw ale tym razem nie ma tu reguły, kierownica raz drży a raz nie. Dodam tyle, że zawieszenie nie ma luzów (sprawdzane przez trzech mechaników) oraz maglownica jest wymieniona z powodu wycieku. Tak jak i przed tak i po wymianie maglownicy objawy są te same. Proszę o pomoc bo sam już nie wiem co może być tego przyczyną. Pozdrawiam.
  • #2 14800129
  • #3 14800186
    wikia55
    Opony sprawdź
  • #4 14801261
    mikolaj kcr
    Drążki i gumy były wymienione miesiąc temu a opony były zmieniane dwa razy. Amortyzatory są jeszcze stare więc być może one mają wine. Dodam jeszcze, że po wymianie felg na stalowe objaw ustąpił w znacznym stopniu.
  • #5 14801363
  • #6 14801776
    mikolaj kcr
    Jeżeli felgi by były krzywe to nie powinna drżec kierownica cały czas?
  • #7 14802508
  • #8 14802743
    mikolaj kcr
    Jeżeli chodzi o ściąganie auta to nic z tych rzeczy nie ma miejsca, jedzie cały czas prosto.
  • #9 14803138
  • #10 14808477
    mikolaj kcr
    Geometria przodu była robiona dwa razy i cały czas jest ten sam efekt. Może zadam teraz głupie pytanie ale jak mam sprawdzić amortyzatory bez ich wyjmowania?
  • #11 14808502
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Każda stacja diagnostyczna ma takie stanowisko.
  • #12 14808860
  • #13 14826681
    mikolaj kcr
    Z amortyzatorami wszystko w porządku - tak stwierdził diagnosta. Co do mocowania kierownicy to gdzie tego szukać? Niestety nie znam się na mechanice pojazdów aż tak dobrze.
