Xsara Picasso 2.0hdi - Nie działa otwieranie drzwi z pilota.
emswisnia 25 Cze 2015 13:01 3528 16
  • #1 14801904
    emswisnia
    Przedstawie swój nowy i kolejny problem, tym razem dotyczy otwierania i zamykania z kluczyka poprzez wciśniecie przycisku. Od pewnego czasu zaczął łapać tylko z bliskiej odległości zamykanie i otwieranie. wymieniłem baterie i przez moment było dobrze (około 2 tygodni) teraz niestety ani nie otwiera ani nie zamyka. Baterie kupiłem nową i też cisza.Auto odpala bez problemu bez błedów na wyświetlaczu. Poprzez kluczyk w zamku otwiera i zamyka.
    Nie wiem co się stało dlatego prosiłbym o pomoc w weryfikowaniu usterki.
  • #2 14802285
    jacolino75
    Do sprawdzenia pilot w pierwszej kolejności czy sygnał wysyła.pozdr.
  • #3 14802669
    emswisnia
    Jak najlepiej sprawdzić czy pilot wysyła sygnał?
    Dodam że wymieniałem mikro styki w pilocie i po wymianie działały dobrze.
  • #4 14805493
    arlid
    Wcześniej przed wymianą baterii w kluczyku wszystko było ok? Zobacz taki trik.:
    1. Kluczyk w stacyjkę, włącz zapłon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zamykania/otwierania
    2. To samo tylko naciśnij i przytrzymaj z kluczykiem w drzwiach kierowcy. Ewentualnie tutaj przytrzymaj w pozycji otwarcia/zamknięcia (jakbyś zamykał /otwierał z kluczyka).
    Jeżeli masz dwa piloty z każdym jest problem?
  • #5 14806464
    emswisnia
    Pewnego dnia przestał dobrze działać jeden przycisk na pilocie trzeba było dobrze go wciśnać i być blisko auta aby złapał. W tym momencie wymieniłem baterie i działał z dala ale nadal trzeba było kilka razy wciskać przycisk aby załapał. Wówczas zdecydowałęm że wylutuje mikroprzełącznik i wlutuje nowy gdzie przez pewien czas było wszystko ok - pilot działał bez problemu.
    Teraz niestety jest tak jak pisze nic nie działa. Jedynie otwieranie z kluczyka w zamku.
    Czasami z tego co pamiętam wyskakiwał błąd na wyświetlaczu immobilaizer fault - ale ginął po odbaleniu auta.
  • #6 14816628
    arlid
    Podpinałeś autko pod komputer? Jakieś logi ze sterownika/imo?
  • #7 14824243
    emswisnia
    Nie podpinalem pod komputer. Chociaż mam lexie i potrzebne kable. Jedynie nie mam Windowsa XP a chyba z tego co się orientuje najlepiej na takim funkcjonuje.
    Dodatkowo sprawdziłem jeszcze przyciski czy jest jakiś sygnał z nich i tak jak mierze niewisniety przycisk wartość jest na 0 gdy wcisnąć to pokazują się różne wartości.
    Od strony kierowcy czy pasażera otwiera się auto z kluczykiem w zamku bez problemu. Odpala również. Mam jeden kluczyk z przyciskami i jeden zwykły.
  • #8 14826883
    emswisnia
    Mam jeszcze takie pytanie czy jakbym kupił pilot od Xsara Picasso i wyciągnął z niego płytkę i umieścił ją w swoim pilocie jest szansa ze kluczyk zadziała by z moim autem czy trzeba go programować przez Lexie?
    Jak sprawdzić czy pilot wysyła fale podczas wciskanie przycisku?
  • #9 14853200
    arlid
    Możliwe, że trzeba by było kodować, ale tutaj się nie wypowiem. Najłatwiej chyba by było wejść w moduł sterowania komputerem i zobaczyć czy coś się dzieje po wciśnięciu przycisków.
  • #10 14853744
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie zadziała używany pilot w Twoim aucie.
    Sprawdź pilota na testerze pilotów.
  • #11 14859727
    misiek_r
    Potwierdzam, że nie zadziała używany pilot z innego auta. Przerabiałem temat i jedyna możliwość to kupienie w serwisie nowego "czystego" kluczyka z pilotem i wtedy można go lexią rozpoznać, czyli inaczej mówiąc "przyuczyć" i będzie działał. Jednak cena nowego kluczyka jest powalająca, więc warto sie zastanowić nad dorobieniem uniwersalnego sterownika do centralnego zamka. W okolicach 100 zł można już kupić taki zestaw.
  • #12 14866782
    emswisnia
    Kluczyk dałem do elektronika który go sprawdził i powiedział że kluczyk jest sprawny ma napięcie i wysyła sygnał. Poprawił również wszystkie styki dla pewności.
    Mam możliwość załątwienia lexii ale nie wiem jak i gdzie sprawdzić centraly zamek w tym programie. Bardzo zawiły.
    Czy ktoś orientuje się gdzie jest czujnik sygnału z pilota w aucie?
    Co jeszcze mogę sprawdzić dla pewności aby wykluczyć usterkę.
  • #13 14866855
    misiek_r
    No to dobrze ,czyli kluczyk wydaje sie być ok.
    Lexia nie jest wcale taka trudna w obsłudze. Oczywiście jest "specyficzna" ale trzeba "przeklikać" po funkcjach i załapuje się jej logike. Moim zdaniem trzeba po pierwsze jeszcze raz rozpoznać kluczyk. i po drugie potem nauczyć go jeszcze raz pilota, dokładna procedura będzie napisana w lexi.
    Odbiornik sygnału z pilota jest w module podkierownicowym COM2000, jako jego integralna część.
  • #14 14867532
    emswisnia
    Sprawdziłem dzisiaj kluczyk na starym radio i gdy naciskał jeden czy drugi przycisk wydawał specyficzne pikniecie w radio. Dodatkowo wziąłem od Seata i tez sprawdziłem tutaj był inny dźwięk ale widać ze radio wylatuje fale pilotów.
    Próbowałem kluczyk na zapłon następnie wciskamy klawisz zamknięcia na 10sekund i puszczam następnie wyjął kluczyk doczekałem parę sekund i naciskam klawisz na pilocie ale zero reakcji.
    Jeszcze jedna rzecz bo zapomniałem napisać elektryk gdy wziął pilot to nowa bateria która wymieniałem okazało się ze miała napięcie 0.58V i wychodzi na to ze od nowości musiała być juz słaba i na początku działała z bliskiej odległości a później przestała i tak około miesiąca była w pilocie. Ta która założyłem teraz ma napięcie 2.8V.
  • #15 14890765
    emswisnia
    Ostatnio zauwazylem ze po wymianie bateri na nowa po okresie okolo 2tyg. Napiecie na baterii pokazuje niecale 2V. Zastanawiam sie czy nie ma gdzies zwarcia na klucsyku i jak go znalezc jak cos.
  • #16 14890926
    misiek_r
    Zmierz prąd pobierany przez pilota w stanie, gdy nie naciskasz klawiszy i gdy naciskasz. Daj znać jakie są wyniki pomiarów.
  • #17 14891302
    emswisnia
    Sama bateria ma 3.05V gdy podłączenia pod pilota i robie pomiar to 2.99V gdy naciskam przycisk jeden i drugi to najczęściej jest wynik 2.65V pojawiał się również 2.83V czy jednym czy drugim przyciskiem.
