HelukabelHelukabel
Drukarka CANON i560_migająca żółta dioda
25 Cze 2015 15:33 888 8
  • Poziom 8  
    Dzień dobry,
    Czy migająca na żółto dioda oznacza permanentne uszkodzenie lub zabrudzenie głowicy drukującej?
    Drukarka ma swoje lata, próbowałem czyścic głowicę w myjce ultradźwiękowej ale to nic nie pomogło.
    Co jeszcze mógłbym spróbować?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • HelukabelHelukabel
  • Poziom 25  
    zainstalować pełne oprogramowanie do urządzenia wraz z programem diagnostycznym, który wszystko ci powie.
    druga sprawa policz ile razy mignie ta dioda między dłuższymi odstępami lub mignięciami diody zielonej
    z doświadczenia podejrzewam iż będzie chodziło o głowicę i błąd b200. Jeśli tak, wymontuj głowicę i zamknij pokrywę, jeśli pojawi się komunikat o braku głowicy a nie kod błędu, to uszkodzona jest głowica i jej wymiana załatwi sprawę.
  • Poziom 34  
    Właśnie jak miga na przemian żółto/zielony i raz zielony, czy tylko na żółto. Należy policzyć ile razy miga. Lub podaj nr błędu który pokazuje się na monitorze.
  • Poziom 8  
    Dzień dobry,
    na jedno mignięcie zielone mam pięć mignięć żółtych. Podejrzewam, że nic w tym temacie już nie zrobię.
    Wymontowałem głowicę, zielone światło świeci w sposób ciągły. Nie mam komunikatu o braku głowicy. Mam krótki komunikat "Drukarka jest podłączona"
    Powyżej okno "Stan drukarki" i komunikat jaki otrzymałem.
  • Spec od drukarek
    Tak, wygląda to na uszkodzenie głowicy, choć jest ona wykrywana przez drukarkę (rysunek w lewej dolnej części okna Stanu drukarki) - gdy wyjmiesz głowicę, tego rysunku nie będzie.
  • Poziom 25  
    Jeśli czyszczenie izopropanolem lub spirytusem styków w głowicy i w drukarce nie pomoże, czeka cię wymiana głowicy lub rozwikłanie dylematu wyboru nowej drukarki (wymiana głowicy to moim zdaniem nieopłacalny interes ze względu na ryzyko)
  • Poziom 8  
    Tak głowica była czyszczona...raczej czeka mnie wybór kupna nowej drukarki.
    Dziękuję za pomoc.
  • Poziom 25  
    Jeżeli nie masz nic do stracenia możesz spróbować kontrowersyjnego resetu maszyny, który częściej szkodzi niż pomaga. Albo uszkodzisz do reszty elektronikę w urządzeniu, albo je usprawnisz na jakiś czas. Jeśli jesteś gotów ponieść takie ryzyko to postępuj wg kolejności:
    1 zaczynamy od wyłączonej drukarki (kabel zasilający podpięty).
    2 trzymasz RESUME i nie puszczając go wciskasz POWER I TEŻ GO NIE PUSZCZASZ
    3 trzymając wciśnięty POWER puszczasz na chwilę RESUME, po czym wciskasz go dwa razy
    - kiedy drugi raz wciskasz RESUME, puszcając go puszczasz jednocześnie POWER
    w tym momencie zamigają na zielono diody sygnalizacyjne, po czym zapalą się na stałę (też na zielono). wtedy klikasz RESUME 4x, następnie wciskasz raz POWER - drukarka powinna się wyłączyć, jeśli nie, zrestartuj ją.
    Powinna uruchomić się poprawnie.
    Powodzenia
  • Poziom 8  
    Czyszczenie głowicy niestety nic nie pomogło. Zakup nowej na dzień dzisiejszy jest nieopłacalny. Ostatecznie drukarka skazana na starty.
