Fiat Seicento 1.1 MPI 2004 - Check Engine po wymianie sondy lambda, nierówna praca silnika
laserowylaser 25 Cze 2015 18:51 6774 4
  • #1 14802846
    laserowylaser
    Witam! Jestem posiadaczem Fiata Seicento 1.1 MPI Z 2004r. Wyskoczyła kontrolka check engine (świeci się cały czas), silnik pracuje bardzo nierówno na biegu jałowym (czuć szarpania), przy mocniejszym depnięciu w pedał przyspieszenia można wyczuć smród zgniłych jaj, jest też mniej żwawy i wykazuje nieco większe spalanie niż normalnie, na zimnym silniku wręcz pluje sadzą. Podpiąłem komputer pod złącze i wykazało błąd sondy lambda 1, czyli tej przed katalizatorem. Wymieniłem sondę na nową, skasowałem też błąd oraz wymieniłem świece lecz po 30 kilometrach błąd wyskoczył ponownie. Gdzie szukać przyczyny usterki? Układ wtryskowy/zapłonowy? Bardzo proszę Was o pomoc
  • #2 14802891
    fuelinyourblood
    sprawdz czy masz iskre. kable cewki i wysterowanie z ecu.
    Metoda prób i błedów oraz zamiana miejsc.
  • #3 14802920
    andrzej20001
    Wezyk od map-a sprawdz
  • #4 14802978
    tzok
    Moderator Samochody
    Czyli do katalizatora dostaje się niespalone paliwo - wypadają zapłony - w tej sytuacji musi być błąd lambdy (który wcale nie oznacza jej uszkodzenia), a problem najprawdopodobniej leży w układzie zapłonowym - przebicie na kablach zapłonowych lub uszkodzona cewka. W tych modelach uszkadzał się też sterownik silnika ale objawy były inne, chyba że masz już sterownik po "naprawie".
    Jak dobrze kojarzę to w MPI MAP jest bezpośrednio na kolektorze i nie ma wężyka.
  • #5 14828634
    tms287
    Układ zapłonowy, można też sprawdzić ciśnienie sprężania. Będziesz miał pewność że układ tłokowy korbowy wraz z głowica jest sprawny.
