Montaż sterownika zamka centralnego BX10 w Seacie Cordoba 1.6 z '96 - pytania
domcio360 25 Cze 2015 20:09 7011 14
  • #1 14803083
    domcio360
    Tak jak w temacie mam problem z sterownikiem zamka centralnego w Seacie Cordoba 1.6 z '96. Poprzedni sterownik(lub pilot) nie działa już od kilku lat. Ostatnio zachciało mi się jednak zamontować otwieranie z pilota. Kupiłem na allegro uniwersalny sterownik: sterownik zamka centralnego BX10 firmy CARPROTECT
    I mam do montażu kilka pytań:
    1) Gdzie powinien znajdować się stary sterownik?(i jak się do niego dostać)
    2) Czy okablowanie starego sterownika bd pasowało do nowego czy bd musiał robić nową instalacje?
    (w razie potrzeby mogę zeskanować dokumentacje sterownika)
    pawel16150
    Poziom 30  
    1) Prawdopodobnie pod kierownicą, ale to nie na 100Procent
    2) samo okablowanie nie będzie pasować na pewno na kostkę ale przewody da się spiąć z nowym sterownikiem.
    BX 10 to prosty sterownik( plus,minus,zamyk,otwier, no i wyjście na kierunki.
  • #3 14803304
    domcio360
    Pod kierownicą czy za zegarami? W schowku(tam gdzie bezpieczniki) nie znalazłem owego modułu
  • #4 14803309
    pawel16150
    Poziom 30  
    Pod kierownicą luknij.
  • #5 14817127
    domcio360
    Sprawdzałem pod kierownicą, w schowku, przy bezpiecznikach oraz po stronie pasażera, znalazłem jedynie immobiliser, i alarm, ciągle nie wiem gdzie znajduje się sterownik
  • #6 14817218
    pawel16150
    Poziom 30  
    domcio360 napisał:
    , i alarm, k
    To jest właśnie sterownik
  • #7 14817910
    domcio360
    A czy mógłbym prosić o jakiś schemat podłączenia tego alarmu, aby wiedzieć jak przerobić ten układ aby pasował do nowego sterownika
  • #8 14818091
    pawel16150
    Poziom 30  
    A może kolega poda nam nazwę starego alarmu.
  • #9 14819663
    domcio360
    alarm wygląda tak:
  • #10 14828145
    domcio360
    A czy mogę podłączyć sterownik bx10 nie dołączając starego alarmu, czy będą problemy z działaniem?
  • #11 14828280
    pawel16150
    Poziom 30  
    Nowy sterownik będzie tylko zamkiem,alarmu nie będzie.
  • #12 14828469
    domcio360
    ale czy jak nie usunę starego alarmu a podłącze sterownik to będzie działać?
  • #13 14828543
    pawel16150
    Poziom 30  
    Ale kolega ma problem.Wepnij się nowym sterownikiem w instalację i po kłopocie.Jak znajdę schemat montażu to zapodam.
  • #14 14828677
    domcio360
    ok, schemat montażu mam: Montaż sterownika zamka centralnego BX10 w Seacie Cordoba 1.6 z '96 - pytania
  • #15 14828685
    pawel16150
    Poziom 30  
    No to do dzieła.
