Opel Corsa D - Tylna szyba nie grzeje mimo dopływu prądu, co sprawdzić?
ecik48 25 Cze 2015 21:28 5790 5
  • #1 14803390
    ecik48
    Poziom 8  
    Witam posiadam Opla Corse D , nie grzeje mi tylna szyba, jakiś czas temu podgrzewało kilka pasków od dołu szyby w tej chwili już nie odparowuje nic, z tego co sprawdziłem prąd dochodzi do końcówek. Czy może być tak, że jak jest przerwa na paskach na szybie to nie będzie grzała ? :?:
    Może ktoś coś podpowie jak do tego podejść.
  • #2 14803448
    danielzy
    Dokładnie tak jest-jeśli jest przerwa na pasku grzejnym-to on nie grzeje (przerwa w obwodzie). Na znanym portalu aukcyjnym można kupić specjalny klej-przewodnik i nim połączyć przerwany pasek (tylko przerwane miejsce),powinno pomóc.
  • #3 14803454
    zodiakmenda
    Jeśli kontrolka się załącza i tam na szybie po bokach jest plus i masa to masz przerwy na paskach i nie grzeje szyby jednak żadko bywa by wszystkie paski miały przerwe.
  • #4 14806422
    ecik48
    Poziom 8  
    Dzieki za podpowiedź , szukam tego kleju, ktoś mi kiedyś wspominał o nim. Jak zrobię to odpiszę o wyniku jego działania, pozdrawiam
    Pewnie będzie kłopotliwe odnalezienie przerwanych miejsc ?
  • #5 14806432
    andrzej20001
    Jak skrobałeś szybę od środka (a raczej tylko to uszkadza ścieżki lub wożenie w aucie bagażu ocierającego sie o szybę) zapomnij o naprawie raczej , będzie to wyglądało tragicznie o znalezieniu miejsc przerwy nie wspomnę. Ale próbuj .. Powodzenia. Szyba 120zeta używana sprawna.
  • #6 14806534
    ecik48
    Poziom 8  
    Faktycznie lepiej wydać 120 zł i mniej stresu, dzięki za podpowiedź
