Peugeot 306 xsi 2.0 szarpanie i falowanie obrotów.
Fryks125 26 Cze 2015 07:53 1017 2
  • #1 14804135
    Fryks125
    Poziom 8  
    Witam mam mały problem odnośnie peugeot 306 xsi 2.0 .Przy gwałtownym naciśnięciu na pedal gazu samochód szarpie ale tylko na benzynie gdy robie to pomału to wszystko jest ok. Dodam jeszcze że na zimnym silniku obroty faluja a przy odpalaniu wchodzą na 3.000 utrzymują się przez jakieś 25 s i spadają. do 1.200 i faluja do 2000 gdy silnik się rozgrzeje to ten problem ustaje . Pozostaje tylko szarpanie. A drugi. problem to gdy gwałtownie puszczę gaz odczuwam takie szarpniecie jak by silnik był ruchomy czy coś w tym stylu. z góry dziękuję za pomoc .
    Piasek80
    Przepustnica powietrza do czyszczenia i przesmarowania. Sprawdzić szczelność układu dolotowego pod kątem łapania lewego powietrza (stąd wzrost obrotów) a to szarpanie przy ujmowaniu gazu to zużycie mechanizmu różnicowego i przekazania napędu na koła (luzy na półosiach i mechanizmie)
  • #3 14804303
    Fryks125
    Poziom 8  
    Dzięki za szybką odpowiedz zapowiada się popołudnie w garażu: )
