Podstawa Sirio Mag 125 PL - Dziwne objawy po przedłużeniu przewodu.
grzechu146 26 Cze 2015 10:38 1182 7
  • #1 14804368
    grzechu146
    Witam! Posiadam podstawę magnetyczną Sirio Mag 125 PL i antenę Sirio Turbo 800. Kupiłem przedłużkę około 1m ponieważ oryginalny przewód jest za krótki (3,6m). Posiadam do tego radio President Harry III. Antena jest umieszczona na klapie bagażnika. Po podpięciu przedłużki jest problem aby ustawić SWR. Skala pokazuje około 3 i nie pomaga wsuwanie i wysuwanie bata. Na pierwszym kanale wskaźnik mocy S/RF który jest na wyświetlaczu radia CB pokazuje 3 natomiast na kanale 40 wskaźnik wychyla się maksymalnie czyli do wartości 9+. Na kanale 19 wskaźnik pokazuje 7. A co dziwne po podłączeniu anteny bez przedłużki SWR jest w okolicach 1.1 a moc S/RF wskazuje maksymalną wartość czyli 9+. Czy miał ktoś z Was taki problem? Proszę o jakieś wskazówki. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.
  • #2 14804454
    ToJestNick
    Kupiłeś porządną przedłużkę czy najtańszą z allegro?
  • #4 14804669
  • #5 14804789
    mkpl
    Poziom 37  
    Jeśli tak się antena zachowuje to to nie jest antena a złom. Po co się szrotem zajmować?
    Można też inaczej. Zrobić transformator impedancji dopasowujący to coś co reprezentuje sobą antena do impedancji przewodu i wtedy jest jak trzeba i dowolnej długości.
  • #6 14808282
  • #7 14810576
    Wawrzyniec
    Jest na to tylko jeden sposób: Antena ma być zestrojona na kablu który jest z nią. Przykładowo na 1.1. Potem dokładamy przedłużkę i sprawdzamy SWR. Jak jest inny niż na samej antenie to skracając kabel od przedłużki dążymy do takiego SWRa jaki był na samej antenie. Pamiętaj: antenę stroimy bez przedłużki, a po dodaniu przedłużki korygujemy długością przedłużki SWR do takiego jaki był na samej antenie.
  • #8 14846361
    grzechu146
    Witam. Nic nie pomagało skracanie ani podwajanie długości przewodu. Zmieniłem antenę na inną z dłuższym oryginalnym przewodem i wszystko działa jak powinno. Dzięki. Pozdrawiam
