Opel Tigra A 2000 r. - Blokujący się kluczyk podczas wyjmowania ze stacyjki
bhtom 26 Cze 2015 14:45 1377 5
  • #1 14804857
    bhtom
    Mam problem ze stacyjką w Oplu Tigrze A. Kluczyk, podczas wyjmowania go ze stacyjki, lubi często się zablokować "w połowie" i nic nie można zrobić oprócz "siłowej walki". Jeżeli włożymy klucz do stacyjki, wszystko działa poprawnie tzn. klucz przekręca się bez problemu.
    Mieliście może podobne problemy?
  • #2 14805480
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Każdy posiadacz starego Opla miał, ma, lub będzie miał takie problemy. Uroda marki.
  • #3 14805546
    zodiakmenda
    Te stacyjki w oplach to takie patologiczne są, co opla naprawiam to muszę się denerwować piszczeniem po wyłączeniu zapłonu, przesmaruj kluczyk olejem nadmiar zbierz i próbuj rozruszać ją.
  • #4 14805563
    ociz
    Oprysk Stonki napisał:
    Uroda marki.
    A gdzie tam, wina użyszkodników. Przez takie niemądre pomysły jak:
    Wyjąć wkładkę, rozebrać na części pierwsze (można to zrobić w kilkanaście sekund jak się ma wprawę) dokładnie wyczyścić i nasmarować tylko tam gdzie trzeba, czyli z dala od kluczyka.
  • #5 14805571
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Jest to fakt, że smarowanie kluczyka jest szkodliwe, bo takowy tłusty kluczyk zbiera włókninę z kieszeni albo piasek z ziemi, jak kluczyk upadnie.
    Co nie zmienia faktu, że te stacyjki tak się zacinają.
  • #6 14805828
    bhtom
    Byłem u miejscowego fachury od naprawy stacyjek i awaryjnego otwierania aut. Powiedział, że winny jest element stacyjki odpowiadający za to, że w pozycji zerowej, po wyłączeniu stacyjki podawane jest napięcie na radio. Czyli pewnie jakiś wewnętrzny styk. Zaproponował wyjęcie tego elementu za 60 pln. Prędzej sam się dobiorę do tej stacyjki za cenę dobrego, zimnego piwa...
