Czy ładowanie Sony Xperia Tipo (1500mAh) z power bankiem 2,1A jest bezpieczne?
Luckey13 26 Cze 2015 20:32 708 2
  • #1 14805618
    Luckey13
    Witam, zakupiłem power bank, ma on 2 wyjścia, 1A oraz 2,1A, oba z napięciem 5v.
    Smartfon (konkretnie Sony Xperia Tipo, aku 1500mAh) przeważnie ładuje się prądem 1A, a przynajmniej ładowarka tyle podaje, lub może podać, bo ten 1A to, zdaje się, jest wydajność, a ile prądu płynie w rzeczywistości zależy od urządzenia?
    I właśnie tu mam pytanie, czy podłączenie smartfona pod gniazdo 2,1A jest bezpieczne?
    Zakładam, że jest takieś zabezpieczenie w telefonie, ładowarka poda max 1A, ale czy jeśli to zabezpieczenie jest np 1,5A(z sufitu, nie wiem, jakie jest naprawdę), i taki prąd pobierać będzie z power banka, to bateria nie będzie katowana?
    I czy telefon będzie ładował się szybciej, czy też nie?
    Wydaje mi się, że mocno rozładowana bateria będzie ładowana szybciej, a jak już będzie nieco naładowana, to układ w telefonie ograniczy prąd i będzie on pobierał mniej prądu, niż przy rozładowanej zupełnie, ale nie mam pewności czy to tak działa.
    Aby nie zakładać nowego tematu, pytanie dotyczy również psp slim, aku 1200mAh (ładowane przez wejście dc, nie usb, przez usb nie chce ładować, nawet jak włączę, widocznie musi być ustanowione połączenie z pc)
  • #2 14805786
    buczo11
    Witam!
    Będzie bezpieczne, ponieważ to jest maksymalny prąd, jaki można wyciągnąć z powerbanku i jest zależny od urządzenia, które ten prąd będzie pobierało, ładując swoją baterię.
  • #3 14806263
    Luckey13
    Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
