Witam. Temat dotyczy pompy AS audi a3 1.8T 97r. Mianowicie padł mi całkowicie sterownik tej pompy. Zamówiłem używaną pompę wraz ze sterownikiem. Po wymianie kontrola się świeciła, okazało się że padł również czujnik w tylnym kole(możliwe bo miałem wymieniane zaciski i koło dosyć bardzo się nagrzało), VAG innego błędu nie pokazywał. Po wymianie czujnika od razu znowu kontrolka i znowu błąd, mianowicie "błąd pompy ABS, wartość napięcia poniżej wartości granicznej. Faktycznie na nowej pompie zawory były przyrdzewiałe więc przekręciłem samą pompę ze starej. I teraz jest taki efekt, że ABS przez chwile działa, tzn odpale auto kontrolka gaśnie rozpędzę do niewielkiej prędkości auto, zahamuje i ABS się włącza tak jak powinien. Lecz jak tylko rozpędzę auto trochę szybciej i po przejechaniu ok 100m znowu kontrolka i ten sam błąd napięcia, tylko tym razem dodana informacja, ze "BŁĄD SPORADYCZNY". W każdym bądź razie za każdym razem po odpaleniu kontrolka gaśnie i abs chodzi doputy dopóki się nie rozpędzi auta. Sprawdzałem bezpieczniki na akumulatorze, nie są przepalone. W skrzynce również cały. Akumulator odpada- 3 miesięczna Topla.
