Dziwne piski i przerywanie dźwięku po instalacji car audio Clarion DXZ388RUSB
adam_1991r 26 Cze 2015 23:13 690 5
  • #1 14806112
    adam_1991r
    Ostatnio zabrałem się za montaż całego sprzętu car audio z poprzedniego samochodu do nowego.
    Radio: cclarion dxz388rusb
    Wzmacniacz: alpine 3554
    woofery: dego sp650.
    Problem jest tylko w tych kręgach więc reszta sprzętu nie ma znaczenia.
    Cała instalacja jest wymieniona. 3xrca z radia do wzmacniacza. Kable głośnikowe pociągniete ze wzmacniacza do drzwi. Problem jest następujący.
    Ostatnio brat spalił mi prawy woofer stx gdn-18-140-awx. Dał za głośno, głośnik nie był jeszcze filtrowany i gainy nie ustawione. Kupiłem dego i dzisiaj je podłączyłem. Są one podłączone do oryginalnych zwrotnic które znajdują się pod tylnymi siedzeniami. Potem wpadłem na pomysł żeby zmienić chinche przód z tyłem żeby mieć regulacje tweetera ponieważ jest on zasilany na razie przez radio. Przekładałem chinche przy radiu. było one wyłączone. Po włączeniu nagle bardzo głośne piski z głośników z przodu i przerywanie. Myślę chyba padła masa rca. Wieczorem musiałem gdzieś jechać i włączyłem radio i o dziwo grało normalnie. Jednak jak otworzyłem drzwi to znowu pisk. Później spróbowałem odłączyć głośniki po lewej i działa. Dopóki nie otworzyłem prawych drzwi i znów pisk, ale dużo cichszy. Poluzowałem kable w wiązce prowadzącej do drzwi bo mogły być za bardzo naprężone.
    Teraz wszystko niby gra, ale jak podgłośnie znacznie to głośniki się rozłączają na chwile i znowu grają.
    Gdzie szukać problemu?
    Dodam jeszcze że wzmacniacz wydaje się być sprawny bo jak podłączyłem sam subwoofer do jednego i drugiego mostka to grał normalnie i nic się nie wyłączyło
  • #2 14806170
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kable przetarte w przelotce pomiędzy drzwiami i słupkiem ... gratuluję też pomysłu włączać sprzęt jak wiesz że coś jest nie tak i czekać na cud . Jesteś o krok o spalenie czegoś ...
  • #3 14806617
    adam_1991r
    Dzisiaj rozebrałem cała lewą stronę. Kabel nigdzie nie był przetarty, ułożyłem go na nowo i wszystko działa. Jest możliwe że działo się tak przez to że kabel w peszlu był za bardzo naciągnięty? Dałem je teraz trochę luźniej że może on się tam poruszać
  • #4 14820303
    adam_1991r
    Dzisiaj niestety znowu ten sam objaw wystąpił. Od razu wyłączyłem radio i nie wiem już co zobaczyć. Czy jest możliwe że wzmacniacz ma jakieś zwarcie i jak jest bardzo ciepło tak jak dzisiaj było to wtedy pojawia się ten pisk? Odłączyłem lewy głośnik i zobaczę czy znowu będzie się coś działo.
  • #5 14820848
    qstosz
    Zamień chinche miejscami.
  • #6 14821925
    adam_1991r
    Dzisiaj zauważyłem że kabel przy prawym tweeterze był odsłonięty i mógł dotykać blachy. Poprawiłem to i będę dalej obserwował co się dzieje. Mam nadzieje że to było to. W razie czego kupiłem peszel i puszczę kable do drzwi przez niego. Chinche zmieniłem miejscami i też muszę poczekać czy coś się zmieniło.
