VW Golf IV 1,6 benz 99r. - Akumulator a czujnik temperatury silnika
digitalnostress 27 Cze 2015 15:40 1080 2
  • #1 14807212
    digitalnostress
    Witam, mam problem z odpaleniem i prawidłowym działaniem auta. Ostatnio nie mogłem go odpalić więc postanowiłem naładować akumulator(od zakupu 1 rok), niestety nawet po ładowaniu były problemy z odpaleniem go. Odpaliłem go raz na kable, niestety opuszczanie szyb nie działa, otwieranie pilotem nie działa itp. Po zmierzeniu aku miernikiem przed i po podłączeniu klim - napięcie spada. Po sprawdzeniu błędów, wyszło że:
    - czujnik temperatury silnika - sygnał za wysoki
    - obwód podgrzewania sondy 02 (bank 1, czujnik przerwa w obwodzie).
    Pytanie czy jeśłi wymienie aku, to czy problemy znikną? Być może aku padł od czegoś? Pewnie też będą czujniki do wymiany, ale gdzie one są? I co oznacza drugi błąd? Proszę o odp.
  • #2 14807304
    fuelinyourblood
    Pytanie czy kreci a nie zapala? Czy wogóle nie kreci? Jakie napiecie na baterii na spoczynku i podczas krecenia?
    Czujnik temp do wymiany. Zmierz rezystancje grzałki sondy. Sprawdz czy masz zasilanie od strony wiazki.
  • #3 14812086
    digitalnostress
    W Sobotę ładowałem akumulator bo wogólę mocy nie miał. W Niedziele zrobiłem pomiary to pokazywał 10.30V, więc nawet nie było sensu go podłączać do auta. Doładowałem go przez 8h wczoraj znowu... i dzisiaj pomiary po ładowaniu i wyszło 10.51V heh. Na dniach wymienię pierw akumulator i ten czujnik temperatury silnika na nowe i później porobię dalsze pomiary...
