Scenic I 2.0 16V benzyna 2000r gaśnie po odpaleniu
enndriuss 27 Cze 2015 18:36 5664 6
  • #1 14807525
    enndriuss
    Poziom 8  
    Mam problem z autkiem Scenic I 2.0 16V (chyba F4P) benzyna (bez gazu) 2000r. Dodam że pompa wody nie jest na pasku rozrządu i posiada KZFR.
    Przebieg wydarzeń:
    -strzelił pasek rozrządu
    -głowica zrobiona zawory wymienione i dotarte (8 było pogiętych)
    -komplet uszczelniaczy i komplet na rozrząd + pompa wody kupione
    -zamontowane wszystko
    -obrót "na sucho" (kluczem 2 obroty wałem korbowym) czuć kompresję nic nie blokuje
    -pierwsza próba odpalenia - zagadał od razu i zgasł po 2s
    -druga i trzecia próba - zagadał i zdasł po 2s
    -następna próba z dodaniem ciut gazu - pali od razu, pracuje ale "śwista, gwizda, piszczy" , po puszczeniu gazu gaśnie w 2 s
    -kolejne próby czyt. wyżej.
    Podejrzewam że źle zablokowałem wałki lub podczas składania obróciłem wałki rozrządu o 180°. Dodam też że blokady na rozrząd i korbowy robiłem sam.
    uwaga: na necie znalazłem że kołek do blokady WK ma mieć 70mm (80mm z gwintem) - nie wejdzie tyle żeby nie wiem jak kombinował. W moim przypadku coś około 50mm.
    wałki rozrządu ustawiłem następująco
    https://obrazki.elektroda.pl/5680919500_1301167880.jpg
    a korbowy
    https://obrazki.elektroda.pl/9579178400_1312314676.jpg https://obrazki.elektroda.pl/7150686900_1337286979.jpg
    Proszę o pomoc,. Co mogłem skopać podczas pracy???
    Teraz się zastanawiam czy to czasem nie "śwista" pompa wody bo jeszcze nie zalałem płynu. Może być że przez brak płynu czujnik wody robi mi taki karambol???
  • #2 14807630
    wikia55
    enndriuss napisał:
    coś około 50mm.
    49
    Nie trafiłeś w wycięcie w wale
  • #3 14807951
    enndriuss
    Poziom 8  
    właśnie sprawdzałem silniczek krokowy, sprawa wygląda tak że:
    jedna "samiczka w kostce była wciśnięta i nie łapała pina w krokowym wyciągnąłem wszystkie samiczki z kostki i po kolei ściskając je prędzej założyłem każdą na odpowiadającego jej pina (wcześniej wykręciłem i wyczyściłem silniczek krokowy) - efektu brak jak było tak jest.
    Odważyłem się wcisnąć mu trochę więcej gazu i wydaje mi się że zbiera się pięknie (bez "dziur" w podnoszeniu się obrotów) i pracuje równo w stałym położeniu pedała gazu. tylko śwista strasznie i gaśnie jak puszcze gaz.
    wtedy raczej miałby problem z pracą na wyższych obrotach, dławiłby się i nie równo pracował, tak mi się wydaje. Ale jeśli wikia55 ma rację to jeszcze raz ustawianie rozrządu.
    (poprawny otwór na wale to pierwszy kręcąc wałem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara prawda? następnie są dwa nawierty wyważające)
    widzę że na desce świeci się "service" czy jest możliwość że złapał jakiś błąd i dlatego źle pracuje, czy może kombinować coś dalej z tym krokowym?
    proszę o dalsze wskazówki, bo zwariuje z tym autem.
  • #4 14808069
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Raczej odwrotnie - źle pracuje bo jest tego jakaś przyczyna a błąd jest tylko rezultatem tego.
    Oczytaj jaki to błąd to będziesz wiedział co go boli.
    Wykręć świece i ustaw pierwszy tłok w GMP za pomocą suwmiarki.
    Co do wałków to nie da się ich odwrotnie ustawić - mają wymieńcie na końcu które jest niesymetrycznie zrobione - nie jest w osi.
  • #5 14813373
    enndriuss
    Poziom 8  
    witam ponownie,
    Więc tak sprawa wygląda:
    -Jeśli chodzi o ten dziwny dźwięk (świst) to był z paska wielorowkowego - już załatwione i cichutko pracuje.
    - Ustawiłem 1 tłok w GMP i sprawdziłem ustawienie wałków rozrządu i blokadę na korbowym - korbowy był zablokowany dobrze a wałki rozrządu ustawiły się pięknie tak jak powinno być oto zdj.
    -podkręciłem go mocno na obroty, wkręca się pięknie pracuje stabilnie, więc nie jest to źle ustawiony rozrząd.
    - Jednak nie ma wcale wolnych obrotów jak puszczę gaz natychmiast gaśnie.
    silniczek krokowy po przekręceniu zapłonu wysuwa się- ale nie wiem czy działa poprawnie.
    -wie może ktoś jak go sprawdzić czy nie jest uszkodzony???
    -zastanawiam się czy nie trzeba zrobić adaptacji przepustnicy, jak myślicie???
    -albo czujnik w przepustnicy nawalił???
    proszę o jakieś rady ,podpowiedzi.
  • #6 14813684
    wikia55
    przypadkiem nie masz na linkę??????
  • #7 14819235
    enndriuss
    Poziom 8  
    dziękuję bardzo za delikatną uwagę. :D
    sprawa rozwiązana, regulacja przepustnicy i obroty już są.
    Pracuje równo, wchodzi na obroty bardzo płynnie i energicznie.
    tylko kopci jak się dużo gazu doda. ale jeszcze świeci się kontrolka service. mam nadzieję że to jakiś błąd czujnika i wystarczy skasować.
