Domykanie szyb z pilota VW Passat ?
29 Maj 2005 17:19 12466 24
  • #1 1533930
  • #2 1533953
    kzaw
    Masz fabryczną funkcje komfort czy dokładany moduł.Jeżeli fabryczna to wpinasz się przewodem z dodatkowego kanału w przewód sterujący zamykaniem centrala. Sterowanie jest + tak że musisz jeszcze zastosować przekaźnik.
  • #3 1533999
  • #4 1749319
    gracus7
    a ja mam golfa III z fabrycznym modułem komfortu i też alarm MAGICARA ! zamek jest pneumatyczny i jak włączę czas domykania zamka na 3sek to przy zamykaniu zamka zamyka mi szyby a przy otwieraniu zamka otwiera też całkiem szyby!! może podłączył bym trzeci kanał do komfortu tylko gdzie to podpiąć i (nie myślę o sterowanu zamkiem )tylko o układzie szyb! z kanału trzeciego wychodzi impuls masy przez 30sek a z tego co słyszałem to moduły komfortu są sterowane minusem lub plusem jak jest w golfieIII z 94roku
  • #5 1750121
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Zielony i szary kabel w wiązce schodzącej z drzwi to sterowanie centrala +. Na zamknij podaj na Ok 20s + i wszystko się pozamyka i poodsuwa. W alarmie wprogramuj komfort.
  • #6 1750414
    gracus7
    to już wyczytałem na forum ale chodzi mi o podłączenie gdzieś do instalacji szyb nie do zamka bo pomka pompuje później nie potrzebnie przez 30sek bo taki jest czas na komforcie w alarmie!! w dodatku musze założyć kolejny przekaźnik który zmieni mi napięcie z - na +
  • #8 1751744
    gracus7
    OK! '
    wielkie dzięki
  • #9 2031699
  • #10 2033442
    SKRZYNIA
    muszisz wpiac sie tym przewodem od Magicara ( 3 kanał) do centrala( zamknij), ale wczesniej musisz zaprogramowac 3 kanal a nastepnie podczas programowania ustawiasz na zamykanie z pilota( patrz funkcje programowania!!), tam jest bodajze sterowanie plusem wiec musisz jeszcze zamienic sygnal na + poniewaz na przewodzie z 3 kanalu pojawia sie masa
    pozdrawiam!!
  • #11 2204703
  • #12 2205132
    xwit
    Poziom 33  
    Człowieku załóż przekaźnik:D.Wstyd się o to pytać:D
  • #13 2205699
    kzaw
    Na nóżkę 86 +12, na 85 przewód z alarmu na którym maz -, na 30 + 12, na 87 będzie się pojawiał + po podaniu masy z alarmu czyli podpinasz go do centrala w aucie
  • #14 2208037
    SKRZYNIA
    dokladnie tak jak kolega wyżej z podpieciem przekaznika a teraz tylko programujesz 3 kanał z pilota -wpinasz sie w przewod od zamknij i bedzie smigalo pieknie
  • #15 2333730
  • #16 2335813
    SKRZYNIA
    Cyt:Mam zamontowany alarm Magicar FAI 440 w moim Passacie, mam elektryczne szyby i elektryczny szyberdach. Mam funkcje komfort, tylko nie zawsze ona działa, nie wiem czemu? ale mnkiejsze z tym!
    skoro masz problem z komfortem to najpierw zwroc uwage na to. co sie dzieje z kluczyka?? domyka?? szyby nie domykaja sie razem poniewaz pobor prady bylby znacznie wiekszy wowczas mamy lewa a nastepnie prawa strona
    ps.dziwne robilem takie autko z komfortem i nie bylo problemu z domykaniem (wydluzenie na zamknij 30sek)
  • #17 2336183
    andrzejluczuk
    Oczywiscie, ze nie ma problemu. Wydluzenie impulsu zamknij i po klopocie. Sprawdzone wielokrotnie.
  • #18 2336386
    xwit
    Poziom 33  
    Dziwny przypadek z tym zamykaniem najpierw lewa potem prawa.Jak kilka ładnych lat już montuję to czegoś takiego nie miałem w VW.Zawsze wszystkie szły razem.Coś masz pokopane może w instalacji.Musisz szukać.
  • #19 2336804
    andrzejluczuk
    Moze kolega ma jednak dolozon modul? Dokladane domykanie moze domykac szyby kolejno. Moze oryginal padl i ktos juz jakas przerobke zrobil? Pewne jest to, ze musisz jak juz wyzej bylo napisane musisz doprowadzc do tego zeby komfort dzialal z kluczyka. Jak juz bedzie dzialal to z wysterowaniem tej funkcji sobie poradzisz. Sprawdz co sie dzieje jesli podasz dlugi impuls plusowy na szary, potem dlugi impuls na zielony, testuj z uchylonymi szybami. Napisz co zaobserwowales.
  • #20 2388870
  • #21 2395781
    xleninx
    Ja mam passata b3 - wszystkie 4 szyby elektryczne.
    Jak wszystkie są otwarte i dam zamknij z pilota lub przytrzymam kluczyk w zamku to domykają sie po kolei najpierw prawa tył, później lewa tył, później prawa przód i na końcu lewa przód - u mnie wystarczy sygnał 10 s na zamknij ustawione w alarmie. Te 10 s wystarczy aby zamknął wszystko, ustawiałem 4 s - domykał tylko 2 szyby i to nie do końca:)
  • #22 2449091
  • #23 4111763
    wzt29
    Sory że się włączę ale chciałbym się dowidzieć jak zrobić domykanie szyb z pilota w VW Passat 2004 rok nadmieniam że domyka z kluczyka dzięki i poozdrawiam
  • #24 4112666
    andrzejluczuk
    Jesli masz dokladany alarm to jest duze prawdopodobienstwo ze odpowiednie podlaczenie juz posiadasz. Generalnie dociaganie szyb realizuje sie w pasku podajac wydluzony impuls masy na bodajrze czerwono zielony kabelek lecacy z zamka (pod tapicerka drzwi). Jesli masz juz podpiety sygnal LOCK z alarmu to wystarczy jak go wydluzysz i bedzie dociagal szyby. Chyba, ze masz wpiecie sygnalu w inne miejsce to wtedy musisz sie przepiac. Mozesz tez miec zapodany jakis wynalazek lub inny magicar, ktory nie bedzie mial opcji wydluzenia czasu impulsu to wtedy musisz troche porzezbic z przekaznikami, RC i itp.
  • #25 4117847
    bebefirst
    Panowie, jeśli szyby w Pasku nie chcą razem iść do góry, tylko idą jedna po drugiej, to radzę zprawdzić masę modulu ( pompki ) centralnego zamka.
    Jest w bagażniku na lewym podciągu błotnika.
    rannyy data
