Maxon CM 10 - Słaby odbiór po wymianie tranzystorów na BFR93A, co robić?
bolo28 28 Cze 2015 10:02 1527 12
  • #1 14806985
    bolo28
    Nie wiem czy mogę podpiąć się pod ten temat, bo nie chciałbym zakładać nowego zaśmiecając niepotrzebnie forum. Mam identyczne radio i zachciało mi się poprawiania jakości odbioru. Wymieniłem tranzystory ktc3880 na bfr93a (dokładnie Q102, Q105, Q106, Q110 i Q111) - ktoś tutaj na forum napisał, że te tranzystory mają mniejsze szumy. Radio odbiera ale nie wszystkich wystarczająco głośno i wyraźnie. Są korespondenci, których słyszę wyraźnie. Robiliśmy testy z kolegą, który dysponuje radiem TTI (nie pamiętam dokładnie modelu) i jego korespondencję bardzo słabo słychać w moim radiu, bez względu na odległość pomiędzy antenami. Sprawdzałem odbiór na innym radiu (ONWA MK3) i słychać go bardzo dobrze. Podobnie sytuacja przedstawia się z odbiorem sygnału transmitowanego z radia ONWA MK3, również treść korespondencji jest bardzo słabo słyszalna w moim radiu, bez względu na odległość między antenami. Próbowałem podmieniać wymienione tranzystory na 2sc2999d, bez zmian. Nie stroiłem odbiornika po podmianie. Czy przyczyną może być rozstrojenie odbiornika i radio odbiera tych, którzy szerzej "sieją" a transmitujących dokładnie częstotliwość danego kanału słabiej jest słychać? Obecnie czekam na 2sc2839 bo ponoć one dobrze wpasowują się w miejsce fabrycznych w odbiorniku.
    Moderowany przez Olek II:
    Nie możesz: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1725727.html
  • #2 14808315
  • #3 14809331
    bolo28
    Udało mi się poprawić odbiór regulując filtrem L105 na mocniejszy sygnał (na słuch) i jest lepiej, głośniej. Poczekam aż dotrą do mnie tranzystory 2sc2839 i spróbuję je wymienić. Kiepska sprawa, że fabryczne to tranzystory smd i jest trochę mało miejsca.
    Dzięki za komentarz i rady.
    Do Olka II:
    Przepraszam, postaram się nie popełniać podobnych wykroczeń w przyszłości.
  • #4 14809405
  • #5 14809433
    bolo28
    Kod błędu napisał:
    No to jak tak, to doszło do tego odstrojenie. Inne parametry tranzystorów i taki efekt. Trudno powiedzieć co jest następstwem czego. Jak za mocniejszym sygnałem po regulacji idzie poprawa, to zdecydowanie nie działa układ patrz wyżej.
    To odbiornika nie stroi się na maks. sygnału? Może faktycznie był rozstrojony i mocniej słychać było tych, którzy nadawali szerszym pasmem?
  • #7 14810275
    bolo28
    Mogę zamiast woltomierza użyć oscyloskopu?
    Zadajesz pytania na poziomie przedszkolaka. Ten temat nie pasuje do tego działu. Przenoszę.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #8 14810653
  • #9 14813011
    bolo28
    Mam teraz wlutowane tranzystory 2sc2999d i jest w miarę dobrze. Nie wydaje mi się żeby układ ARW był aż tak rozregulowany. Po dostrojeniu filtra L105 słychać już wyraźnie korespondencję z radia onwa mk3 (zarówno z małej, jak i większej odległości), którego nadawanie uprzednio było bardzo słabo odbierane. Rdzeń tego filtra przekręciłem o około 1/4 obrotu i zwiększyła się głośność - zwiększył się też niestety trochę poziom szumów. Czy jest sens wymieniać diody D101, ewentualnie D3 na coś innego, np. BAT63 lub 1n5711 celem zmniejszenia szumów?
  • #10 14813134
  • #11 14836682
    bolo28
    Nie zgodzę się, że szumy własne radia nie mają znaczenia. Właśnie wpadło mi w ręce drugie takie radio, które strasznie szumiało bez anteny a jej podpięcie nieznacznie tylko zwiększało poziom szumów. Odbiór korespondencji zakodowanej w modulacji fm był straszny, słaba słyszalność, straszne buczenie. Wziąłem się więc za wymianę tranzystorów tak jak w pierwszym. Zamieniłem Q102, Q110 i Q111 na 2sc2999 a Q105 i Q106 na 2sc2839. Zmniejszyły się szumy własne, jakość odbioru bez porównania lepsza, również na fm.
  • #12 14836781
    kriss51
    Bierzesz się za modernizację radia, a wypisujesz takie herezje że sygnał zakodowany jest w modulacji FM? To jest po prostu modulacja FM (częstotliwości). Tam nikt niczego nie koduje.
    To jest normalne w sprzęcie radiowym że jak włożysz lepsze tranzystory (mało szumowe) to poprawią się parametry RX. Ameryki nie odkryłeś. Generalnie wszystkie elementy w jakimś stopniu szumią, ale najbardziej tranzystory i diody w obwodach wejściowych odbiorników.
  • #13 14836868
    bolo28
    Problem rozwiązany, dla mnie nie ma sensu bardziej grzebać w tym radiu. Koledze kod błędu dziękuję za pomoc, a Pana kriss51 przepraszam za herezje.
