Jak zmniejszyć prędkość wentylatora Sunon GB0575PFV w Asus X50GL?
28 Cze 2015 15:16 2979 12
  • #1 14809229
  • #2 14809342
    sosarek
    SpeedFan nie nadaje się do niczego - było o tym niejednokrotnie na Forum.
    Na początek aktualizacja Biosu.
  • #3 14809410
  • #4 14814626
  • #5 14816403
  • #6 15083919
  • #7 15120599
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ja nie wiem co wy chcecie od SpeedFana. Odrobina konfiguracji i działa ok.
    Fakt, przekłamuje z czujnikami temperatur czasem, ale można to skalibrować.
    Znalezienie zamiennika tego wentylatora będzie raczej kłopotliwe. I pewnie wszystkie są dość głośne.
    Jedyną sensowną opcją jest opornik w kabel, tyle że kiedyś może ci się laptop przegrzać...
    Można powalczyć jeszcze z odpowiednią konfiguracją SpeedFana.
    Lub w ostateczności modyfikować BIOS, możliwe że są ukryte jakieś funkcje odnośnie sterowania wentylatorem. Jednak to ostateczność ze względu na duże ryzyko "uceglenia" laptopa...
  • #8 15120618
  • #9 15120695
    chojinka
    Poziom 29  
    Jakie masz temperatury? W biosie i pod windowsem temperatury takie same? możesz kupić oporniki, najlepiej parę różnych i bawić się z obrotami i temperaturami aby dopasować najlepszy rozmiar opornika. wiatrak można smarować, tzn wstrzyknąć troszkę odpowiedniego smaru w celu uniknięcia przegrzewania i zatarcia, ale przy takich max obrotach, wszystkie zabiegi nie będą miały sensu. Osobiście szukał bym przyczyny awarii i staraj się TO naprawić niż biegać w kółko z nadzieją że będzie lepiej.
  • #10 15120707
  • #11 15120764
    Karaczan
    Poziom 41  
    Może jest coś uszkodzone na płycie głównej w sterowaniu prędkością wentylatora.
    A tu najważniejsza rzecz do skonfigurowania w SpeedFan by ten łajdak w ogóle chciał sterować obrotami ;)
    Bez tego ani rusz! Nazwa chipu może być inna u ciebie, zależy od kontrolera na płycie.
  • #12 15120790
  • #13 15121204
