Search our partners
IGE-XAO
Prosty przycisk PWM sygnał przed wciśnięciem
SamiJa 28 Jun 2015 21:19 618 6
  • #1
    SamiJa
    Level 10  
    Witam, próbuje zmontować prosty przycisk gdyż rozgryzam teraz odczyty wejściowe. I mam problem, właściwie to nie wiem gdzie on tkwi. Napisany kod jest prosty, lecz po włączeniu zasilania pin 12 od razu dostaje napięcie zamiast czekać na sygnał z pinu 0. Sprawdziłem na mierniku PWM po wciśnięciu idzie napięcie, bez przyciśnięcia jest stan niski.
    Code: c
    Log in, to see the code
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • IGE-XAO
  • #2
    blackrage
    Level 14  
    Usiądź, policz do 10 od tyłu i oddychaj głęboko, a potem napisz o co Ci chodzi ...
  • IGE-XAO
  • #3
    SamiJa
    Level 10  
    A napisałem coś chaotycznie, że nie zrozumiałeś pytania ?!? Chodzi o to że dioda mi się zapala po podpięciu zasilania, na pinie 12 jest napięcie a nie powinno go być do czasu przyciśnięcia przycisku.
  • #4
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Weź nie żartuj, bo ten bełkot nadaje sie tylko do zaraportowania (brak pełnego opisu problemu).
    Na jakim pinie? Czego? Gdzie jest schemat? Jaki PWM?
  • #5
    SamiJa
    Level 10  
    Podłączenie jest bardzo proste to nie dawałem zdjęcia z płytką stykową musiałbym go przygotować. Postaram się następnym razem zwolnić i precyzyjniej to przedstawiać :)
    Z pinu V5 jest ciągnięty kabelek do przycisku z przycisku wraca do pinu 0
    Z pinu 12 wychodzi do diody do której masa jest już podpięta. Oczywiście z rezystorkiem to wszystko. Jednak to podłączenie zapala mi się natychmiastowo po włączeniu zasilania płytki. Dodać rysunek do tego ?
  • #6
    jdubowski
    Zdjęcie zbędne, było pytanie o schemat.
    SamiJa wrote:
    Z pinu V5
    Jakiego V5? Skąd mamy wiedzieć co kodujesz nieznanymi dla nas symbolami? A może chciałeś napisać "z pinu zasilania +5V"?
    SamiJa wrote:
    wraca do pinu 0
    Co to jest "pin 0"? W układach scalonych piny numerujemy liczbami od 1. Może "pin 0" to masa?
    Schemat niezbędny.
    Z chaotycznego opisu wygląda że masz jakiś procesor - przedsięwziąłeś środki by po właczeniu zasilania przeprowadzić procedurę resetu?
  • #7
    SamiJa
    Level 10  
    Nie napisałem, że płytka ARDUINO UNO wykorzystuje. Co by wszystko wyjaśniło bo faktycznie nie ma punktu odniesienia w tym moim opisie, powinienem w każdym pocie zaznaczać to. Ale postaram się narysować ładnie podłączenie i wrzucić.
    PS: Dodaje rysunek połączenia, nie jest to schemat. Ale mam nadzieję iż będzie zrozumiały. Z racji iż się uczę prosiłbym o wybaczenie niedociągnięć. Wyciągnę wnioski z powyższych postów i następnym razem będę to kompletował bardziej profesjonalnie zrozumiale opisywał. Rysunek wkleiłem w paincie, bo jeszcze nie opanowałem programu do tworzenia schematów. Mam nadzieję iż teraz jest to klarowne i zrozumiałe.
    Prosty przycisk PWM sygnał przed wciśnięciem [/img]
    Edit:
    Już zrozumiałem metodą prób i błędów. Brak napięcia "stan 0" nie jest stanem "LOW", dioda cały czas się paliła, bo nie miała żadnego odczytu. Brak odczytu niskiego napięcia "LOW" powodował iż program szedł dalej i stale zapalała mi się dioda. Gdy za pomocą rezystora zrobiłem dodatkową odnogę aby doprowadzić niskie napięcie LOW, w tedy wszystko zaczęło grać. PROSTE :D, ale jestem z siebie dumny, zrozumiałem banalną rzecz :)
    A jednak udało mi się zrobić jeszcze prostszy układ bez rezystora :)
