Mercedes Vito 2 - Błąd P2454, tryb awaryjny i spadek mocy
gum3 28 Cze 2015 21:31 11745 3
  • #1 14810290
    gum3
    Witam.Naprawiam mb vito 2 i wyskakuje mi błąd p2454,czy ta usterka czujnika może powodować że samochód wchodzi w tryb awaryjny i ucina moc?Dziękuje za pomoc.
  • #2 14810641
    gsisoprano
    Możliwe przyczyny
    - Uszkodzony czujnik ciśnienia cząstek stałych filtr
    - Wiązka cząstek stałych Filtr Czujnik ciśnienia jest otwarty lub zwarty
    - Filtr cząstek stałych obwód czujnika ciśnienia przyłącze elektryczne ubogich
    - Diesel Szczególną Filter (DPF) obwód sygnału zwarcia do masy
    - Otwarty obwód VREF
    Możliwe objawy
    - Silnik Light ON (lub Service Lampka ostrzegawcza silnika Wkrótce)
    P2454 Opis
    Powertrain Control Module ( PCM ) monitoruje cząstek stałych filtr dla czujnika ciśnienia niskiego napięcia niepokoju. Test nie powiedzie się, gdy napięcie czujnika jest mniejsze niż 0,10 volt przez ponad 15 sekund.
    Czujnik na początek do wymiany
  • #3 14813732
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    gsisoprano napisał:
    napięcia niepokoju.
    Ograniczyłeś się kolego do podania byle jakiego tłumaczenia googlowskiego - jak już mieszkasz w Anglii to mógłbyś sie chociaż wysilić, i poprawić to tłumaczenie. Bo co to niby takiego to "napięcie niepokoju"???
    Jeżeli chodzi o temat pytania, to ja bym do tego błędu podszedł z ostrożnością. Kod, który podałeś jest tzw. "kodem uniwersalnym OBD". Założeniem twórców tego systemu diagnostycznego była właśnie uniwersalność, jednak życie poszło swoimi torami i niejednokrotnie się spotkałem, że po podpięciu do Mercedesa oryginalnego testera Star Diagnose uszkodzenie pojawia się zupełnie indziej niż by wynikało z uzyskanego kodu uniwersalnego. Słyszałem, że w innych markach jest podobnie. Tak więc biorąc się za poważniejszą naprawę i inwestycje w części potwierdź swoją diagnozę jakimś bardziej profesjonalnym urządzeniem. Nie twierdzę, że akurat w tym przypadku uzyskasz inną interpretację błędu, ale proponuję wziąć tą możliwość pod uwagę. Tym bardziej że duża część Vito 639 nie miała filtra DPF.
    Sprawdziłem - fabryczna lista kodów w ogóle takiego numeru kodu nie zawiera.
  • #4 14826534
    gum3
    Witam ponownie. Byłem dzisiaj w warsztacie i wymieniłem czujnik różnicy ciśnień z miejsca pomogło błąd skasowałem,auto fajnie jeździ przekraczam 3 tysiące obrotów na obrotomierzu i nic złego się nie dzieje z autkiem.Koszt to 120 złoty za czujnik.Dziękuję za pomoc.
