VW Golf 4 1,4 16v - Drgania silnika na biegu jałowym
skowron308 29 Cze 2015 00:06 4857 7
  • #1 14810648
    skowron308
    Poziom 8  
    Mam taki problem z VW Golf 1,4 16v 98r; czysta benzyna, 210.000 przebiegu
    Gdy auto jest odpalone i stoi tak z 2-3 minuty na biegu jałowym ''silnik''? wpada w drgania' 'rezonans które czuć po całym samochodzie, a głównie można odczuć to na kierownicy , a po wyłączeniu silnika jeszcze przez chwile trwają drgania, a np. jeśli go dobrze przegazuje to owe drgania ustępują.
    Proszę o poradę.
  • #2 14813920
    Electro22
    Sprawdź gumy mocujące silnik (poduszki) czy nie są wyrobione to może być przyczyną tych drgań.
  • #3 14814046
    andrzej20001
    Wypadaja zapłony zapewne.
  • #4 14815232
    nioop
    Specjalista AGD
    Też bym to obstawiał.. Przy poduszkach silnika, powinien odrazu drgać a nie po 2-3 min..
    W tym przypadku podłączenie pod najprostszy tester diagnostyczny pokaże co jest nie tak ;)
  • #5 14815616
    Strumien swiadomosci swia
    To jest nawet niezłe.
    Silniki zapewne z sondą jonową i egr mają różne przypadłości.
    Po wydechu pozna , jak pyrka to wypadają zapłony.
  • #6 14815912
    skowron308
    Poziom 8  
    Aha i zapomniałem dodać że nie raz chodzi na 3 gary, wiec to zapłon?
  • #7 14816000
    tomaszk23
    Witam może być to zapłon , sprowadź cewkę Halla, stan świec.
  • #8 14816045
    W sumie może to być sama cewka, często ma przebicie ale się to manifestuje w inny sposób.
    Brak mocy pod obciążeniem.
    Tu patrzył bym na sondę i jej pracę i skład spalin. Nie będzie łatwo to naprawić o nie.
